Таже фигня. Есть только магазы по жигулям и газам.
Возможный вариант.
http://www.drive2.ru/l/9474/
ДУТы с белыми проводами не брать, чистый Китай. Бензонасос спалить можно! Провода должны быть черными и фиолетовыми!
Купил от 10ки, вытащил из неё саму эту шкалу--реостат и поставил в свой датчик. Кажет только с середины шкалы почему-то. Выгнул попловок ниже, стало примерно казать. надо слить топливо и заливать порциями замечая, сколько покажет. Ну хоть так....
Залил в сухой бак10л кажет ровно на первом делении--0 20л--3е деление. короче примерно уже видно, что там есть. Мож кто знает с роднымДУТ когда стрелка на нуле, сколько остаётся в баке?
У меня вообще ни с того ни с сего стрелка при полном баке выше половины не поднимается. Заливаешь полный бак - стрелка на половине, и так ездишь, когда меньше пол бака остается - стрелка нормально показывать начинает...
20 Sep 2015 19:46
20 Sep 2015 19:46
Походу шкала на ДУТ выше п\бака стёрлась.
Надо будет поменять датчик, дел то немного, я все верю что его само отпустит))
Разбери бн и сними датчик уровня. Отцепи поплавок от шкалы, сними ползунки контакты и прочисть все, подогни пластинки контактов и будет показывать. Себе уже сделал, тоже был бред в показаниях
Сделаю! Еще трабл бывает - при заправке по самое горлышко, топливо начинает выплескиваться из под подкрылка где то на бак, надо будет либо сапун бака проверить либо трубку на адсорбер, точно они.
