Замена ремней на Ховере
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.08.2007 19:20
Могу только узнать у диллера был ли хоть один случай обрыва ремня и каковы последствия.Ну не могу себе представить,как надо расположить клапана,какой им сделать ход и какую форму должна иметь камера сгорания,чтобы при 2,4 клапана загибало!
George01
George01
Ссылка на сообщение 09.10.2007 07:57
Stagert писал(а):
На моторе 2,4 обрыв ремня ГРМ происходит без последствий
Я себе заказал "на всякий случай" Кто-то может ответить сколько он (ремень ГРМ) может проходить без замены?
PAVEL
PAVEL
Ссылка на сообщение 09.10.2007 08:53
xxxxxxxxxОбъем двигателя и последствия от обрыва ремня никак не связаны.
На моторах, где более 2х клапанов на цилиндр почти везде гнет клапана при обрыве ремня.
Ходимость ремня ГРМ везде различна, на Ховере не знаю, но думаю не более 90 тыков (проще узнать у официалов)
Удачи.
Отредактировано George01
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 09.10.2007 09:43
на 2.0 isuzu бензиновый 2 клапана на цилиндр - оторвало подшипник натяжки ремня ГРМ - 4 клапана в мусоре со всеми вытекающими. Я думаю от объема нет прямой зависимости.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.10.2007 11:53
Stagert писал(а):
На моторе 2,4 обрыв ремня ГРМ происходит без последствий,"все вытекающие"-до 1,6 литра,как правило.
а у меня другая инфа, вот тут http://blog.balauto.info/archives/88-Dvigateli_Mitsubishi.html описано почему некоторые отключают балансировочные валы (именно погтому что если из за этих валов порвется ремень распредвала, то может наделать кучу бед(погнуть клапана и т.д.))
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.10.2007 12:03
И менять надо не только ремень распредвала но и ремни валов
"Опасность таится в другом. Представляете, что при работе двигателя подшипники вдруг заклинивают. А теперь представьте, какое сложное устройство, состоящее из множества шкивов, зубчатых шестерен и двух ремней, скрывается под крышкой газораспределительного механизма. Все это хозяйство скомпоновано достаточно плотно и поэтому обрывок ремня балансирных валов обязательно зацепит ремень ГРМ, оборвав и его. В итоге, казалось бы, ненужное устройство, сокращающее вибрации, приведет к потрясающим денежным тратам — клапаны-то гнутся даже у 2.4-литрового 4G64, не говоря уж о его менее объемных собратьях. Аналогичный результат постигнет владельца RVR, если он при замене ремня ГРМ не поменяет ремень балансирных валов, что происходит сплошь и рядом. Правда, зачастую валы просто отключают, снимая с них зубчатый ремень"
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.10.2007 22:27
Узналш у диллера:
1 Ремень надо проверить (поменять) на 60-ти тысячах пробега.
2 Клапана при 4-х клапанах на целиндр загибает!
3 У нас два ремня-один ГРМ,второй маслянный насос и вал "балансира".
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 07.02.2008 02:12
На 38000 обнаружил расслоение ремня ГУР. Видать ремень какой-то левый, остальные промаркированы, а этот безымянный. Будем искать Гейц.
алекс71
алекс71
Ссылка на сообщение 07.02.2008 21:39
[quote="George01"]
у меня на спортаже 2,0 л погнуло два клапана при обрыве ремня
Artem2000
Artem2000
Ссылка на сообщение 12.02.2008 00:16
А где можно увидеть схему расположения этих двух ремней Mdaa
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2009 20:28
Уважаемые, в виду отсутствия мануала, прошу вас подсказать полную абривиатуру всех трёх приводных ремней.
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 29.01.2009 23:44
чтоб не гнуло поршня должны быть с проточкой ....
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 03.08.2009 14:19
пробег 60 000 км. снял ремень - посмотрел - трещин и расслоений нет. поставил его взад. вот теперь думаю - правильно сделал или надо было все-таки новый ставить?
кстати, не китайский ремень фирму и номерок кто-нить продиктовать сможет?
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 03.08.2009 14:31
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3993&start=225&sid=a8b2e162b ...
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 03.08.2009 16:10
Конечно надо было менять. Срок подошёл, меняй. Спокойней бы было. Зато теперь быстрее поменяешь, опыт есть.
