Замена передних кресел! АНАЛОГИ???
Unknown29rus
Авто: Great Wall Sailor
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 29.02.2012 02:50
В связи с жесткой эксплуатацией авто, передние кресла пришли так сказать в негодность, и есть желание заменить на более удобные и КОЖАНЫЕ без сильного вмешательства.
Подскажите от чего можно посмотреть?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 29.02.2012 09:04
Веталь от Лансера ставил.
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 29.02.2012 09:55
Посмотрел. По размерам похоже но посадочные другие. если только салазки подойдут но это надо более детально смотреть.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 29.02.2012 20:52
я в свой дракон от Аккорда 2003г поставил,с родных труха сыпалась
Very Happy
нужна болгарка,сварка и прямые руки Yes
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 01.03.2012 16:25
аналогов доступных нет... если есть желание-встанут любые...
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 03.03.2012 15:58
Читал где-то, что от 4RUNNER с маленькой переделкой встают. "Только одно крепление придется перевернуть с права на лево, разговор о заднем креплении которое ближе к ручнику. но там не сложно, спиливаешь болгаркой заклепки и переворачиваешь, закрепляешь болтиком."
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.03.2012 18:16
Вот так выглядит моё творчество Very Happy
Мои встали впритык-от тоннеля см три,и от средних стоек тоже. Yes
Зы.оба с подогревом,регулировки-водительское всё электро,пассажира-механника
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 03.03.2012 21:15
от чего такие?... можно фото крепления то что ближе к тоннелю-у вас на авто там есть выштамповка, мешающая ровной установке... цвет авто красивый...
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.03.2012 22:08
Выше я писал-от аккорда.Если интересно?...
Сиденья достались оч.дешево-1000р за пару.Россыпью.Кое-каких пластмасок не хватает.В хонду удар в бочину.Были покорёжены спинки и на водиловском микролифтовые механизмы сместились влево.Подушки сработали.
Всё поправил,разрывы подушек зашил,эл схему зарисовал Yes родные уши срезал.Собрал.
Разобрал родные сидёлки.Думал на нижний каркас родных!?Померял-упираюсь головой в потолок.Срезал уши с китайских.
В общем делали и подганяли с другом(сварным) практически на коленке,перед подьездом(не вру Yes ),выкинул переноску из окна,моя болгарка,его инверторный аппарат,моя машина Very Happy пиво я пил Nalivai друг кофе(ну не пьёт он Yes ).
Зы.Центровали так.Примерно середина рулевого колеса(шнурком и груз) и середина седла Yes XeXe
Зы.зы.фоткну завтра
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 03.03.2012 23:27
довольно интересно получилось особенно "троечка" между, год аккорда какой?
болгарка и сварочник имеются осталось только сиденья найти. спа за помосч.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.03.2012 15:24
Вот передние крепления
Вот зазоры
Это диапазон регулировки вперёд-назад
Ну и напоследок,сюда поставил блок обогрева сидений от тазика.Так как это типа подстаканник-функциональность не пострадала Very Happy
Единственное-но,немного неудобно регулировать сидуху при закрытой двери. Yes
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 05.03.2012 20:07
вчера поставил водительское, взял от аккорда 07 года праворукого. насчет регулировки у меня вообще не реально регулировать при закрытой двери. проблема в том что у праворукого по высоте левое не регулируется и мне высоковато а жена давольна. сидухи класс!!!
kashcei от чего кнопки взял (что за тазик???) и как подключал обогрев там 2 зел и один тонк черный??? как я понял там 2 режима???? что куда?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 09.03.2012 22:24
Тазик-это ваз 21 то-ли 14 или 15,там их всего пару видов(кнопок),отличаються только по XeXe дизайну.
В принцыпе это силовой продвинутый выключатель X2(есть и 4ре),вся продвинутость заключаеться во включении нагрузки через реле и индикации включения Very Happy .И в этом все достоинства кончаються.
Сжечь машину,кресла,задницу... Crazy
каждое кресло подключено через такую приблуду-цена 150р штука
устройство плавно включает нагрузку,первые 6мин подаёт 100% мощности,потом 24мин при 20% мощности и отключает нагрузку
Зы.чего там подключать?2 ленты нагрева.на сидёлке и спинке,ссно если-паралельно-температура выше,последовательно-ниже XeXe
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 13.03.2012 22:38
спасибо за помощь, буду подключать. кстати создалось впечатление, что не смотря на более крупные сидухи, сзади место под ноги увеличилось! )
