Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу 1 Пред.    След. 27
Виталий Шлёнский
Авто: Chery Kimo
Виталий Шлёнский
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.07.2017 14:08
Добрый день, проблема следующая перестал работать спидометр и не показывает расход, также перестали гореть фары заднего хода и соответственно парктроник. Начал разбираться понял что перегорел 10 предохранитель ,только поменял на новый как он,зараза, опять сгорел. как я понял где то сидит коротыш. Кто сталкивался с такой проблемой? что посоветуете? Pomogite
krokuz
Авто: Chery Kimo 1.3
krokuz
Ссылка на сообщение 01.08.2017 11:03
Попробуй выделить именно тот момент, когда перегорает предохранитель. Например, включи зажигание, и сразу проверь - целый он или нет. Если не перегорел - заведи двигатель и снова проверь. Потом на заглушенном двигателе включи заднюю передачу, и снова посмотри.
ИМХО проще всего, конечно, если сгорает при включении заднего хода, и если дело не в приборке.
Но в первую очередь проверь, что предохранитель стоит нужного номинала, а не меньшего. А может у тебя там ксенон в лампе заднего хода напрямую подключен Very Happy
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.05.2018 13:17
В упор вентиляторы не включаются при нагреве, с включенным кондеем работают, при выдергивании датчика температуры работают, температура растет - показывает, диагностика ошибок не видит вообще никаких, датчик температуры заменен на всякий случай куплены двух разных производителей, ничего не меняется, термостат заменили, то же самое, печка греет как надо, крышка радиатора новая, переставляли крышку с мицурика не помогает, тупо закипает машина и все. Перечитал тему,все вышеизложенное пробовал, диагност разводит руками говорит в норме все. Есть еще варианты? Pomogite
Ссылка на сообщение 18.05.2018 14:14
Azzynejny писал(а):
Авто: Chery Kimo
Так о какой машине речь?
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.05.2018 17:48
Kimo, просто тему читал, забыл и сюда написал, но в разница в системах охлаждения не принципиальная.
Ссылка на сообщение 18.05.2018 20:15
Azzynejny
Схемы Кимо не изучал, но там должно быть два реле, одно- включает от кондиционера, другое (на Амулете их два)- от мозгов. И там и там- по предохранителю.
Скачай схему: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22722&start=0&postdays=0&amp ...
и покажи толковому электрику, если сам с тестером не дружишь Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.05.2018 07:28
Azzynejny писал(а):
температура растет
И на сколько?Откуда известно что там 98 градусов и вентили должны включиться?
Закипает ли или газы прут?И там если фишку датчика температуры вытащить вентиляторы должны включиться на полную(аварийный режим)тем самым можно удостоверится в целостности
линии от ЭБУ
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.05.2018 14:46
Температура растет аж до 105 (измерено отдельным термометром в расширительном бачке) только потом он включается, в общем грешим на датчики (новые не значит исправные) заказали еще несколько, будем пробовать. Реле исправны, на всякий поменяли прокладку под головкой, поставим датчики отпишусь
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.05.2018 14:54
Меняй вентиляторы там щётки сдохли,105 это вторая скорость,для первой нужно меньше напруги вот они и не включаются.
Azzynejny писал(а):
поставим датчики
Датчики ОЖ на этом движке практически никогда не накрываются.
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.05.2018 08:43
Поменяли сразу, это первое на что подумали...
Всё, версий больше нет. Именно подача напряжения на вентиляторы происходит поздно почему-то. И вопрос: при нагреве на low fan реле напряжение вообще не идет - сразу на hi fan, тогда для чего low fan нужен? Последний вариант прошивка, ждем програматор попробуем.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.05.2018 08:49
Ну и зачем? Sad Типо у старой прошивки исчезла функция первой скорости?Да это из области фантастики.
А посмотреть почему не идёт?
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.05.2018 11:50
low fan срабатывает при включенном кондиционере, но при перегреве не срабатывает. Сейчас электрик предлагает вручную допаять резисторы на датчик, опустить сопротивлением порог включения, в крайнем случае так и заколхозим, пока ищем адекватные способы.
Для нас уже всё из области фантастики) Даже просто проходя мимо этой машины материмся, уже смотреть на нее не можем, но надо сделать)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.05.2018 13:51
Эк маа да уж,тогда неисправность в ЭБУ точно.Сигнал о включении кондея приходит туда тоже,значит от ЭБУ и дальше всё исправно.Неисправно что-то между процессором и исполнительным элементом который и подаёт напругу на вентиль.
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
Вена
Ссылка на сообщение 18.06.2018 09:21
Здравствуйте,уважаемые Кимоводы! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему предохранителей под капотом и реле в салоне с расшифровкой на русском языке что они означают. В китайском не сильна Very Happy
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.07.2018 11:52
Купил кимоху месяц назад, и только сейчас когда пошли дожди столкнулся с бедой: дворники передние работают только в одном режиме, самом быстром, задний вообще не алё.
Иногда бывает передний работают все режимы, но работают как то странно, останавливаются на середине стекла, как будто трапеция не правильно установлена. В чем может быть причина? Куда копать?
