Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу 1 Пред.    След. 27
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.03.2016 07:07
Спасибо за совет,посмотрю!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Спасибо,проверю.
Алефтина
Авто: Chery Kimo 2009
Алефтина
Ссылка на сообщение 10.03.2016 10:54
Сломалась МКПП,как говорят в салоне реанимации не подлежит надо новую.Вот такой вопрос у меня стоит QR513MHA1700010,но их нигде нет,возможна ли замена на QR512MHE1700010 которая тоже заявлена на эту модель автомобиля?
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.03.2016 08:02
Алефтина
Если она подходит по всем параметрам,почему бы и нет!Только вот насчёт замены старой я думаю что это развод на деньги,всё заменяется всё чинится.Я в своей машинке %70 переколхозил,много чего заменил на неоригинал,всё работает и гораздо дешевле,ресурс тот же самый!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.03.2016 08:41
Кем заявлена? Sad
512 коробка ставится на двигатель 1,1 литра как у меня на Кукушке,где она и стоит.
Добавлено спустя 55 секунд:
А конкретнее можно?
Алефтина
Алефтина
Ссылка на сообщение 13.03.2016 17:03
В коробке раздолбано оба вала,т.е. все что на них надето сломано.Спасибо местным умельцам ,при замене сцепления в коробку не залили масло и через 3 месяца она скоропостижно скончалась.А насчет 512 коробки она т.ж. проходит как коробка на индис,а там стоит двигатель 1.3.Мы уже узнавали у дилеров по вину эта коробка тоже подходит.Так что всем спасибо кто откликнулся.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.03.2016 18:12
Тогда на кладбище.
Передайте привет идиотам-диллерам Very Happy по какому вину они там что узнавали идиоты ApStenu 512 коробка ставится на двигатель 1,1 и на Кимо она тоже ставится но на двигатель 1,1 который есть в Китае и которого здесь нет.
У двигателя 1,1 68 лошадей а у 1,3 87 лошадей и крутящие моменты разные.
Объясните идиотам,что не бывает одинаковых коробок с разными цифрами.
Впрочем,если вы им верите,то ставьте,деньги ваши Smile
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.03.2016 07:35
Алефтина
Я вам сочуствую,мне также официалы в 2012 меняли форсунку,пережали провод импульса на форсунку,она была в открытом положении,в итоге гидроудар и приговор на 8000 руб.,так что гудбай сервис!
KirillNT
Авто: Chery Kimo
KirillNT
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.10.2016 10:57
Всем доброго дня, уважаемые! Такая проблема: лопнуло переднее правое кольцо АБС, при этом граната в нормальном состоянии, а кольцо это отдельно не продается, только в сборе со ШРУСом. Покупать всю гранату в сборе, только из за кольца, накладно. В связи со всем этим, такой вопрос: попадал ли кто нибудь в подобное, и как выкручивался?
(вопрос уже задан в разделе ЗАПЧАСТИ)
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 09.10.2016 22:27
KirillNT
Вынь предохранитель АБС и катайся без него,на скорость не влияет
Kahgor
Авто: Chery Kimo
Kahgor
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.11.2016 16:56
В -5 завел, прогрел машину (10 мин) пока снег счищал поехал и через 4 минуты машина просто заглохла на повороте, думал при переключении заглох, стал заводить, а она не в какую не схватывает ошибок не выдавало много раз пытался завести но увы, машину от толкал в сторону(хорошо что она легкая), думал что аккумулятор,но на следующее утро в -9 завелась как часы и поехал нормально, теперь в гараже стоит в чем может быть причина?!
Аккумулятор новый пол года, свечи тоже новые, я на стартер грешу возможно втягивающее, но почему на следующий день завелась, да и перед тем как заглохнуть все работало нормально.
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.11.2016 01:35
А стартер то работал, когда завести пытались ?
Причин сотня может быть ....
Kahgor
Авто: Chery Kimo
Kahgor
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.11.2016 12:12
Причин сотня может быть ....[/quote]
Был один, с толкача на скользкой дороге не получилось.Заводил обычно через промежутки ключом, много раз в течении 30 минут играл.
Ирина С
Авто: Chery Kimo
Ирина С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.12.2016 16:51
Подскажите, пожалуйста. машина прошла 9 тыс. коробка-робот.заводится без проблем. когда выжимаю тормоз и включаю заднюю скорость, то машина издает звук глухой как по металлу и на панели приборов не загорается переключение скорости . тоже самое если пытаюсь включить первую. машина не едет вообще. и пищит. если пробую ручную коробку включить, то загорается лампочка КПП
Ирина С
Авто: Chery Kimo
Ирина С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.12.2016 14:36
ребята, помогите разобраться, что означают ошибки. Диагностику сделали, а что означает результат не знает "мастер".
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2016 15:02
Ирина С
У вас робот?Первая говорит о сдохшем сцеплении,да и все остальные связаны с роботом.
