Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу   След. 27
Ириночка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение03 Dec 2010 13:25
печка еле греет, и двери плохо закрываются
Люди подскажите что делать!!! Машина на гарантии, в -22 еле завела, печка еле греет, а двери плохо закрываются (надо сильно хлопнуть дверью, а машинку то жалко) Plachu Pomogite Pomogite Pomogite
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение03 Dec 2010 13:47
Ириночка, не расстраивайтесь и не впадайте в панику... гарантийщики не помогут, но все по порядку...
1. Процедура запуска холодного двигателя в мороз следующая... включам зажигание, включаем фары на 10-15 сек, выключаем фары, выжимаем сцепление и пробуем завести. Педаль газа не трогать ни в коем случае.... Должна схватить и завестись, сцепление отпускаем только через сек 30 после завода... Если нажали на газ и залили свечи, то делаем продувку - нажимаем до упора газ и пробуем завести... Сек 10 крутим - машина не заведется, затем отпускаем газ и повторяем обычный завод...
2. Печка вопрос особый, конструкция такая, есть способы устранения, но это к гарантии не относится и описано в других темах...
3. Про двери... Возьмите баллончик с силиконовой смазкой и обработайте резинки дверей, проемы двери и внутри замка... Ни в коем случае не ВД-шкой.... будет еще хуже....
Вот и все...
Ириночка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение03 Dec 2010 15:18
Спасибки! Yes
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение04 Dec 2010 21:33
Почему ни в коем случае не вэдешкой?
Какие основания?
Дверные петли и замки, внутрь личинок замков самое простое и эффективное средство именно вэдешка.
Резинки силиконовой смазкой.
m@n
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение04 Dec 2010 21:49
Замки только не этой гадостью (вэде) - она потом замерзает и становиться еще хуже плюс всю смазку смывает. Лучше найти тогда аэрозоль с тефлоновой смазкой жидкую.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Ссылка на сообщение05 Dec 2010 02:44
За свою практику под полсотни баллончиков её израсходовал, и один раз действительно попалась откровенно левая... Отличить её от других нормальных не смог - один в один, со встроенной трубкой... Запах обычный своеобразный, но контакты она замкнула, пришлось компрессором продувать... Не знаю, чем это обьяснить...
m@n
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение05 Dec 2010 10:02
Я за все свое время ей воспользовался только раз и потом плевался как мог, хорошо что гараж с теплом был - разобрал и все по новой смазывал. Так что из принципа этой гадостью не пользуюсь.
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение05 Dec 2010 22:12
Вэдэшка замерзает!!!!!!!! Surprised
Она вообще то и называется WD40 потому, что замерзает при минус 40.
Она еще и воду вытесняет, из личинок замков например.
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение05 Dec 2010 22:19
Ага ... Yes А после способствут быстрому корродированию .. Izvini
m@n
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение05 Dec 2010 22:55
И смывает смазку и мерзнет далеко не при -40. Забудьте Вы эти сказки если у Вас нет теплого гаража что вэде помогает. Может в наши морозы она и выручит иногда но точно головную боль себе наживете с ней. Я же говорю - возьмите хорошую смазку на основе тефлона и пропшыкайте замки и ничего не будет туда попадать и замерзать. Любите свою машину а не издевайтесь над ней.
Stanislav90
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение08 Nov 2011 12:26
Вопрос про номер детали
У Кимо есть вот такая деталь S12-5300581
http://cherylist.com/images/s12/S12-5300581.jpg
Там есть декоративные заглушки, 4 штуки. 2 из них у меня пропали. Подскажите как эти заглушки называются. Поиск в интернете и заезд в Шенли не дал результата.
Помогите кто знает, деталь стоит рублей 2о, а расстройства на все 500.
Так же вопрос. На днях открыл капот с целью залить незамерзайку и сломал крепление при котором кроштейн фиксируется к капоту. Как объяснить. В общем механизм которые удерживает http://cherylist.com/images/s12/S12-8402131.jpg в закрытом положении чтобы не болтался и т.д.
Правильно ли я понимаю, что www.relines.ru/products/s11-8402261 мне нужен?
datiko
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение08 Nov 2011 12:44
s11-8402261 да эта номер который держит палку подкапотную..
а сверху вроде как нызываетя заглушки на жабо, как я понял
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение08 Nov 2011 15:23
Re: Вопрос про номер детали
Возможно вот такая заглушка... http://www.relines.ru/products/s12-5300583
Stanislav90
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение08 Nov 2011 16:25
datiko, спасибо.
Увы не она.
У тех есть некое подобие ножки + с краю окружности небольшая выемка чтобы подцепить можно было..
Mamasina
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение21 Feb 2012 19:57
Несколько вопросов о б/у Chery Kimo
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Недавно купили 3 годовалую Kimo. Погнали на диагностику. Все в норме кроме шаровых. В ходе эксплуатации обнаружили: как то не сразу работают дворники (т.е. включаешь их тишина проходит минута начинают работать), не работают передние динамики (искала регулировку баланса передних и задних динамиков - не нашла), не работала сигналка с самого начала (сказали что надо батарейки поменять в пульте, поменяла все равно не работает, т.е на пульте моргает кнопка при нажатии а машина не реагирует), отключен насос стеклоомывателя. В связи с этим вопрос. Почему диагностика показала все ок? С чего начать ремонт? Где что искать? Просто голова кругом идет. Брали типа в "отличном состоянии", а теперь то одно то другое не работает. И вообще развейте сомнения - меня так кинули или это все не так страшно.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
