Pitkaa
Авто: Great Wall Wingle 5
Pitkaa
10.01.2016 21:15
Вот завтра и приступим.Как всегда, чуть мороз - сразу надо что-нибудь починять-обслуживать:-)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо.
geoJohn
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
13.01.2016 11:39
Pitkaa писал(а): |
И снова здравствуйте. Вчера озадачился. Сначала при включении дворникики ползали, как будто моторчику не хватает мощности, а потом и вовсе встали. Где копать? |
Как у нас совпало. Сегодня в 5-м ряду МКАДа таким же образом умерли дворники. Мотор разобрал - там всё идеально чисто и смазано, работает как часы. Есть ощущение, что провернуло тягу, которая крепится к мотору. Там конусное шлицевое соединение, притягивается гайкой на 13. Так вот гайку еле оторвал, но шлицы слегка подслизаны. Привернул обратно, что было силы, вроде заработало. Но надо поездить, проверить.
Pitkaa
Pitkaa
16.01.2016 16:22
Сегодня таки снял моторчик. Внутри действительно идеяльно, но контакты подогнул, так как похоже они плохо соприкасались. Шлицы вроде целы. Блин! Мне бы теплый гараж, давно бы все делал.
geoJohn
geoJohn
19.01.2016 08:14
Pitkaa писал(а): |
Сегодня таки снял моторчик. Внутри действительно идеяльно, но контакты подогнул, так как похоже они плохо соприкасались. Шлицы вроде целы. Блин! Мне бы теплый гараж, давно бы все делал. |
Помогло? У меня сегодня опять все повторилось. Затяжки на неделю хватило)) Может правда в контактах беда?
Pitkaa
Pitkaa
24.01.2016 21:33
Снял крышку, подогнул контакты, вроде помогло, только прикрутить обратно геморройно, там похоже пластмассовое жабо снимать надо, а на морозе ссыкотно, а так моторчик к разъему подключил - работает как часы.
geoJohn
geoJohn
28.01.2016 10:15
Pitkaa писал(а): |
Снял крышку, подогнул контакты, вроде помогло, только прикрутить обратно геморройно, там похоже пластмассовое жабо снимать надо, а на морозе ссыкотно, а так моторчик к разъему подключил - работает как часы. |
Я тоже подогнул контакты, пока работает нормально. Собрал без проблем. Хотел трапецию смазать, но так и не понял, как панель снимается, в итоге отогнул её, пролил внутри WD-шкой. Ну это так, на всякий случай.
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
19.12.2016 21:59
Подогнул контакты, зачистил контактные поверхности. Результат нулевой работает только на самой высокой скорости????????????????????????
Eat All
Eat All
20.12.2016 14:23
реле? подрулевой переключатель?
6boss2
6boss2
20.12.2016 19:53
Наверное, пока не проверял, у нас -47 так что даже в гараже не комильфо. Просто думал кто нибудь встречался?
valeryan
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
21.02.2017 14:34
Здох мотор стеклоочистителя, заржавело окончательно, от какой машины кто ставит? аналоги есть?
