Датчик кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
rbalexandr
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 00:27
Александр8255 писал(а):
rbalexandr писал(а):
Всем доброго времени суток! Такая проблема, при кузовном ремонте, мастеру видимо очень мешал разъем к которому подключался ДК1 он решил его отрезать (((. Теперь надо его как-то подключить. На датчике самом все понятно, а вот с обратной стороны... Может еще у кого остался родной ДК1 (с родной проводкой) на машинке. Фото если не сложно скинуть разъемов (мама папа) с проводами. двигатель 1.6, машинка 2008. Заранее спасибо.
не этот? https://cloud.mail.ru/public/2Rma/PxVMHrp7b
Оно, провода главное чтобы соответсвовали. Спасибо, завтра попробую подключить так.
sasha_k
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение24 Feb 2018 18:58
Всем привет. Горит чек из за второго датчика кислорода. Заказал, полез менять... А разъем то где? Провод от него уходит через днище в салон, и где его в салоне найти? Что снять?
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение24 Feb 2018 19:11
Палас под передним пассажиром закати
sasha_k
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение24 Feb 2018 19:19
То есть нужно снимать пассажирское сиденье или как то можно подлезть?
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение24 Feb 2018 19:33
Накладку пластик на пороге,боковинку в ногах снимаешь и руками можно подлезть ,можно задние болты послабить,а передниие открутить,делов то
sasha_k
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение24 Feb 2018 19:38
Спасибо огромное! Теперь понятно. Завтра буду заниматься...
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 10:17
Достается ничего не откручивая,я два раза туда лазил.Что за датчик и сколько стоит?
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 10:37
Возможно,задрав палас,захочется чем-то обработать пол под пассажиром и не только
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 12:20
Его не задерешь,только отгинать,чтобы задрать для обработки надо много откручивать
sasha_k
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 14:42
Заказывал в китае: https://ru.aliexpress.com/item/25324175-25387326-25325632OE-25387326-Lambda-Sensor-for-Lifan-320-520-620-X60-BYD-F3-1-6/32759970611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4z09iu
Но разъем у него как у первого датчика, пришлось обрезать и сделать скрутку. Чек погас...
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 19:37
Ржаветь начинает возле лючка в лонжерон и возле порога,а туда долезть и промазать хватит и закатить
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Feb 2018 16:17
А я вроде от калины ставил,
sasawawa
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 14:17
Всем привет,прочитал всю тему. Я пару лет назад в горной речке побывал на машите, водой затопило полы в салоне, в бак попала вода и т.д. я там заглох... После просушки бак,а салона, проехал пару тысяч. На сервисе промыл форсунки, заменил свечи, топливный фильтр. В тот же день появилась ошибка (чек), считали - говорит "Бедная смесь". Сбрасываю ошибку, загорается минут через пять, иногда через час. Езжу с ошибкой уже давно, пару раз не надолго ошибка сама на ходу пропадала и машина начинала дергаться, провалы и т.д.. Машина туповата в разгоне. Расход топлива на первый взгляд не изменился.
Вот и думаю, может поменять Лямбду 2... Как думаете, что делать? Специализированных сервисных центров по ремонту китай-мобилей у нас нет...
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение20 Mar 2018 15:23
Если в цилиндры поступает бедная смесь, причины – инжектор, зажигание, топливная система, нарушение в работе системы газораспределения. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/272476/bednaya-smes---chto-eto-takoe-prichinyi-obrazovaniya-posledstviya
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 02:36
Заменить лямбду успеешь. Начни с самого начала. С бака. С сеточки турбины и все не забудь осмотреть само содержание бака. Желательно фонариком. Наши баки не любят спичек и зажигалок Very Happy Потом замени фильтр тонкой очистки топлива. Сними топливную рампу и отдай на чистку, если сам не сможешь. Проверь наличие нагара и масла в дросселе. Проверка свечей и зазора между электродами естественна. И ещё один момент. Все лямбды, точнее около 90-95% кончаются при около 150 тыс пробега. У одних чуть раньше, у других ( что гораздо реже ) чуть позже. При таких симптомах как у тебя, sasawawa, начинать надо с самого начала. Во-первых, это правильно. Во-вторых, это для авто только полезно. Только после этого меняй лямбду. Кстати, ещё один момент: высоковольтные провода и катушки зажигания. Проверяй на выкрученных свечах и в темноте. Пробники катушек не всегда показывают их истинное состояние. Надеюсь, поможет.
Кстати, у меня вторая лямбда подключается фишкой под капотом. Прямо под впускным коллектором, рядом с геной.
