Проблема с щитком приборов.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 11.05.2014 18:38
lav писал(а):
Ну если отступать некуда и будешь ставить её по любому, то кумекай с креплением. Я, к сожелению, не ставил такую приборку, так что точно сказать не могу как закрепить.
крепление можно сделать как кожух сделать что-бы закрыть посоветуйте хотя бы из чего родной тоже узкий
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 11.05.2014 20:56
dr-baks а стекловолокном никак? а потом обтянуть кожей/кожзамом
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.05.2014 06:46
Ali-xan писал(а):
а стекловолокном
Самый лучший вариант.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 12.05.2014 13:44
попробовать можно но я не когда с ним не работал это надо сначало сделать макет а потом на него клеить стекло волокно с помощью эпокситки как я понимаю
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 12.05.2014 14:57
dr-baks не совсем. Делаешь матрицу (да хоть из монтажной пены), а потом заворачиваешь ее полиэтилен, что бы можно было отделить изделие от матрицы и поверху стеклоткань с эпоксидкой вставками из метала или пластика в местах крепления
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 12.05.2014 16:42
а монтажная пена не пристанет что потом её не отервёшь
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 12.05.2014 22:01
И все. пене высохнуть надо дать. И пенить ясное дело не на панель, а на какую-нибудь картонку/дощечку/и т.д., и потом из нее вырезать шаблон для формовки стекловолокна (матрицу)
Афалинка
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Афалинка
Ссылка на сообщение 03.10.2017 16:51
всем здравствуйте у меня такая проблема! у меня черри тигго т11 после того как глушу движок начинает моргать панель приборов! что это может быть?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
всем здравствуйте кто может помочь.моргает щиток приборов на черри тигго т11 после того как глушу машину
Warding
Авто: Chery M11 (M12) База
Warding
Ссылка на сообщение 21.10.2017 17:29
День добрый.Кто-нибудь знает распиновку штекера комбинации приборов?А именно номера контактов зажигания,габаритов и ДУТ.Если правильно понял,то на ДУТ 21 контакт. Хочу подключить Multitronics VC 731
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 30.10.2017 20:15
В схемах есть распиновка, да 21 правильно
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 25.05.2020 18:19
Здравствуйте, кто подскажет встанет приборка от Рестайл в машину дорестайл? Посимпатичнее рестайл смотрится
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.04.2021 14:02
Здравствуйте, панель приборов после отключения аккумулятора перестаёт работать, через минут 10-20 начинает работать, и ещё, при включении зажигания температура воды, есп, и сигнализатор бензобака не работает.... Что может быть?
