Установка газовых упоров на крышку багажника и капот
tolik1010
Авто: Chery Fora
tolik1010
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.06.2012 12:10
whitehouseКрепление то же как и в багажник
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
whitehouse
А угол срезать что бы рамка не била об кузов которая на капоте ! Смотря как ты поставишь аморт (на какой высоте) может ничего не придётся резать!
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 15.06.2012 11:08
Сегодня поменял упоры на "нивовские", которые с силой в 260Н.
Всё-таки прав я был с самого начала - 340 много, слишком сильные.
А вот по 260 похоже на родные торсионы, легко крышку закрывать. И
в тоже самое время их достаточно для крепкого удержания крышки, и
для плавного её открытия (правда не до конца, а где-то на 70%).
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.07.2012 23:12
Установил упоры на штатные крепёжные болты крыльев и петель капота. Открываю и тащусь. Ветром точно не закроет и не сорвет.
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Крепление на петлю капота
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Крепление к крылу
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.07.2012 07:34
Доброго дня!
А упоры от какой модели?
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.07.2012 00:14
Вазовские от Нивы но лучше ставить от фолькса они диаметром меньше подгонять их укладку при закрывании легче. Если нужны размеры крепежа, могу скинуть рисунки. Установки таким способом я в рунете не нашел вымерял и подгонял сам. Smile
Алексей Климонтов
Авто: Chery Cross Eastar
Алексей Климонтов
Ссылка на сообщение 15.07.2012 10:36
Конечно скинь! Информаия интересна многим Friend
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.07.2012 13:47
кеонечно нужны, с готовой информацией работать-то легче. Для того и форум.
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
Jeka_013
Ссылка на сообщение 20.07.2012 15:18
Ставил упоры от 2108, засверливался как на фотках, но крышка стала сильно вверх выпирать, поставил от 2121 (нива) стала легче закрываться, подымается сама не до конца как от 2108 и так же выпирает, может чуть меньше. торсионы сняты. Рукой прижимаю край крышки который возле стекла и всё выравнивается, отпускаю руку и крышка подымается опять.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 20.07.2012 23:12
Ого у тебя как... Я по дурости при переезде вещей напихал, закрывал сидя на крышке багажника. Нечто похожее как у тебя было. Но заехал к жестянщикам, минут за десять заклинаний всё стало ровненько и даже лучше, чем с завода. Судя по всему у тебя в геометрии косяк и ранее это просто не проявлялось, но с упорами стало явно. Думаю лучшим вариантом будет заехать и сказать, что бы отрегулировали.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.07.2012 23:45
Геометрия машины здесь ни при чем, причина в геометрии установки, у меня после установки упоров тот же самый косяк. Если его убираю изменением места крепления упоров то крышка открывается не полностью, головой цепляюсь за неё.
Рисунки крепежа на капот в начале августа скину, промерять лень а листочек по которому делал где-то затерялся, но найду обязательно (или промерять буду) но сброшу.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 22.07.2012 22:51
vovan0702 писал(а):
Геометрия машины
Я не про это.
А про это:
vovan0702 писал(а):
геометрии установки
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.07.2012 22:12
Как обещал, рисунки кронштейнов под упоры на капот,
http://s017.radikal.ru/i443/1207/7b/772d2a40bea0.jpg
____________________________________________________________________________________________
Рисунок перенес непосредственно на форум - во избежание пропажи на стороннем ресурсе
Linkser
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.08.2012 21:49
Ёрик писал(а):
Доброго дня!
вот
Alexei-vk2
Авто: Vortex Estina MT4
Alexei-vk2
Ссылка на сообщение 25.04.2013 12:34
Здесь было дублированное сообщение, за которое мне выдали предупреждение В соответствии с п.2.5. Правил.
(Васик)
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 02.09.2014 21:38
Вот и я замутил себе газовые упоры на капот. Очень удобно и практично. Закрывать тяжеловато, но это мелочь, по сравнению с тем как теперь он прекрасно САМ открыватся))) и кстати, ничего выдумывать не надо, ни кронштейнов и прочего. Необходимо 4 мебельных уголка, два винта М6*20 это взамен винтов, которые крепят крылья. откручиваем два верхних винта петли капота, крепим к ним уголок. Выкручиваем винт крепления крыла к лонжерону, которые рядом с креплением уха фары, туда уголок, ставим упор длина его 61см, всë, радуемся))) упоры на разборке подогнали от калины 300р за пару. Новый один стиоит 350))).
P. S. За одно и капот проклеил вибропластом, уж больно напрягал лязгающий звук при закрытии.
