Там цветным по белому ,вроде , сказано:
"Free ShippingtoRussia Via CHINAPOSTAIR"
А я прочитал "Free ShippingtoUnitedKingdom Via CHINAPOSTAIR"
Не, я не отговариваю, просто у этих китаёзов хрен разберёшь. Сам посуди: нахрена три цвета, если салон только серый? И номера каталожного нет - т.е. не заводская вестчь. Рискни! тем более, что в экзисте шторок уже нет, и будут скорее всего уже по другой цене.
Да. Наверное это какой-то универсальный продукт: на наш Индис и, к примеру, трактор Беларус.
Я подумаю. цена очень хорошая. А про китайские подделки подделок под свою же продукцию - слышал, сам нарывался ;-)
Итак пересмотрел все кулибинские варианты полок а также два варианта оригинальных шторок (экзист и алиэкспресс) и пришел к негодованию по поводу высоты крепления. А почему выше то нельзя было сделать??? спереди спинка сиденья, по бокам - еще идет бортик до окон, так и с крышкой багажника. на 10 см. выше можно поднимать!!!
Может кто-то уже и писАл, но всю тему рыть лениво. На www.emex.ru по коду есть наша ненаглядная шторка по цене ниже чем на тао и экзисте. Сегодня заказала, как придёт отпишу.
сфоткать могу только вечером.
весь крепеж делал сам но принцип один: шпингалет для двери.
Со стороны багажника: пластина с приваренной направляющей для штыря (диаметр не помню, но он точно входит в пазы обивки - около 8-10 мм.)
со стороны спинки: пластина с приваренными пластинами П образного профиля под деревянный брус (точно не помню, около 30*30 мм), брус четко входит в квадрат обивки
Для фиксации штыря и бруса приварены гайки на 6мм на втулку и П образный профиль, через которую завернут болт.
В пластинах - отверстия под болты с потай головками.
Если заинтересовало напиши, вечером сфоткаю "в живую" с размерами
Ну в общем понятно. Две группы самодельных "шпингалетов". пара квадратного профиля и пара - круглого. фиксируется винтом в приваренные гайки.
Спасибо.
