ppocket
Авто: Chery Fora 2.0
ppocket
18.05.2010 00:22
при включении задней передачи и начале движения, он сразу начинает пищать и показывает постоянно L0.55 - 0.6 (даже если позади авто - голое поле), но по мере приближения к объекту сзади, проскакивают и другие, более правильные показания, хотя СТОП загорается всегда сантимеров за 20 до объекта (искл. иногда поребрики).
Напрягает то, что он постоянно пищит и показывает неправильное расстояние.
mr. Zorg
feliks
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
18.05.2010 09:35
а может стоит помыть авто ?
ppocket
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
18.05.2010 12:13
Один из датчиков ловит землю 60 см. Поверни все датчики на 180 гр. или отсоединяй по одномуи смотри который фальшивит. Достаются туго.
rustam74
Авто: Chery Fora
Царь Elara A21
ruslankarpaty
ruslankarpaty
Авто: Chery Fora
26.12.2010 00:03
Доброго дня,
у меня в стандарте нет парктроника,
но на приборке при включении заднего хода,
включается значок Р ,
вопрос вот в чем, можно ли подключить
купленый отдельно комплект парктроника
к приборам на панели ?
shura2067
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
26.12.2010 00:16
ruslankarpaty
По большому счёту можно если на приборке есть соответстующие сигменты.
ruslankarpaty
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
27.12.2010 10:02
Константин1 писал(а): |
Один из датчиков ловит землю 60 см. Поверни все датчики на 180 гр. или отсоединяй по одномуи смотри который фальшивит. Достаются туго. |
А в данном случае левый.
Так что повернуть его на 180 градусов и забыть о проблеме.
ме*аник
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
27.12.2010 23:41
ppocket писал(а): |
начинает пищать и показывает постоянно L0.55 - 0.6 расстояние. |
Если приглядеться внимательно к датчику, то можно заметить, что центральная его часть выполнена несколько "кривовато" по отношению к корпусу. Это связано с тем, что датчики устанавливаются не на плоскость, которая строго перепендикулярна поверхности планеты, а на некое подобие сферы. Чтобы уменьшить погрешность показаний, надо повернуть датчик так, чтобы он "смотрел" вверх. И тогда все сразу исправится. А расстояние от планеты до датчика как раз 0,55-0,6м м. Это он "видит" дорогу. А 0,05 м - это раскачка машины на подвеске.
И немедленно выпил.
Lerik
shura2067
shura2067
29.08.2011 21:42
Lerik
На Опель Астра снимается снаружи бампера,провод сантиметров 15 и штекер.На Форе не пробовал.
резвик
