Зима и Фора. Как заводиться в мороз.
На страницу 1 Пред.
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 03.12.2018 12:02
Всем доброго...
Опять на дворе -10, -15 и при запуске жужжит мотор ГУРа.
Опять гугл и прочее.
В'общем, Ravenol PSF, как прописал производитель (ТАГАЗ), фиг где найдешь у нас.
Но он имеет допуск Hyundai PSF.
А, он стоит почти в каждом автомагазине.
Купил "Hyundai/Kia NEW PSF 03100-00100" - полусинтетика, красная.
(именно 03100-00100)
Все. Yahoo
В -20 ГУР практически при запуске не слышно...
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.01.2019 06:47
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Регулярно при температуре ниже нуля показывает неверно обороты, примерно на 1000 меньше. То есть на холостых показывает 0, при 2000 показывает тысячу. Если машину заглушить и завести, показывает правильно. Что это может быть?
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 18.01.2019 07:03
leon_vsalda писал(а):
Всем доброго...
Все. Yahoo
Эниос тоже нормально.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 18.02.2019 08:14
Всем доброго .....
Подскажите, что за свист при запуске на холодную. Может, знакомый звук? Smile
Первый запуск (свист и троит) - https://drive.google.com/open?id=1XhS0nA1QyBThL43P5ibSju3OUKj9y82w
Повторный (только свист) - https://drive.google.com/open?id=1R-37EsKusI0u_SKUN85S1iUToc0ylTZk
На прогретой свиста нет.
Вообще, предыстория, - рычала машинка после 1500 оборотов, под нагрузкой и на стоячей.
Искал рык полгода. В итоге у официалов Чери выяснили все-таки.
Натяжной ролик ГРМ накрылся. Хотя у них же и ставил полтора года назад. Sad
Ремень ослаб, хорошо не порвался.
Поставили новый ролик, усиленный 484-й.
Сейчас вот хочу выяснить, что за свист.
Звук и раньше был на холодную, хотелось бы избавиться.
Ролик натяжной приводного ремня эл.оборудования?
И, если он, то опять у официалов лучше (цены лупят за якобы 100% заводские запчасти) или нормальный можно заказать через инет?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.02.2019 14:26
Ремень снимали, без ремня свист есть?
Возможно:
На холодную подклинивает или туго вращается один из роликов, генератор, шкив кондиционера. Ремень проскальзывает и свистит. Отсюда запах палёной резины.
Сам ремень сильно дубеет на морозе. Прогревается - размягчается и свист пропадает.
Надо снять ремень и, с утречка пока холодная, покрутить руками все ролики и шкивы, а так же генератор. Они должны крутиться легко, без заедания. Так же ремень должен быть на морозе мягким. Некоторые подделки на морозе дубеют и становятся как пластмассовые. Потом завести без ремня и послушать, есть свист или нет.
Можно ещё натяжной ролик проверить. Бывает что при пуске он чуть ослабевает, и назад возвращается только с прогревом. Нужно взять ключ на 15 с длинной ручкой, и во время свиста чуть подтягивать ремень вручную. Если свист исчезает - дело в натяжном.
Это первое, что можно проверить и не лезть глубже.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 18.02.2019 14:42
Спасибо за советы!
На страницу 1 Пред.
