Зима и Фора. Как заводиться в мороз.
На страницу 1 Пред.    След. 61
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 07:41
leon_vsalda писал(а):
А, троит, - из-за недостатка топлива, наверное?
Может, из-за сетки в баке?
Включаешь ключ во второе положение сработает насос на несколько секунд.На топлевной рампе с торца снимешь колпачек пластиковый, а под ним золотник как на колесе.Так вот нажмешь его и бенз должен хорошенько пшикнуть.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 07:49
И что будет видна разница между 3,5 очка и 4 по пшику Smile Сомневаюсь.
Да мало бензина мало,это либо прошивать нормальной прошивкой где это уже отрегулированно,либо менять датчик ОЖ на десяточный вместе с разъёмом.
Pavel1972
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 09:03
яков12 писал(а):
И что будет видна разница между 3,5 очка и 4 по пшику Сомневаюсь.
Ну если до десятых , то конечно мерить надо.У меня троило , я все перелопатил и до насоса добрался.По ходу датчик уровня помыл , почистил.Оказалось каким то образом шестерня распред вала сдвинулась .Выставил по меткам и все нормально сейчас!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Главное все подряд покупать не надо!
@ANDREW@
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 11:06
Яков,а что это даёт?С ним реально лучше дрыгатель работает??
liginvalerii
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 11:57
@ANDREW@
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 13:04
А смысл тогда?
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 17:28
liginvalerii писал(а):
Чего нет?Ты же не знаешь о чём речь но пишешь facepalm
@ANDREW@ писал(а):
что это даёт
Нет троения при заводке холодного двигателя.
(whister)
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 18:51
у меня не троит на холодную с штатным датчиком.
Pavel1972 - кстати, когда меняют ремень, не всегда снимают клапанную крышку. вот и результат.
когда мне меняли, все делали как положено, на одном расп.валу пришлось откручивать шестерню и выставлять как положено по фикс.пластине.
Pavel1972
Ссылка на сообщение31 Jan 2018 07:40
А что я писал что не снимал клапанную крышку ?Не помню такого.Я счетаю что обязательно снимать надо. А после замены прошел 10 тыс.Вот только недавно провернуло.Говорят площади сопряжения надо было обезжиривать .Возможно даже наждачкой риску нанести.
SMAIL
Ссылка на сообщение31 Jan 2018 10:51
На вазовском датчике другое сопротивление, соответственно прогревочные обороты выше, чем на родном. Вот вся разница.
(whister)
Ссылка на сообщение31 Jan 2018 22:33
и разве я конкретизировал что именно вы? а писал что вообще так бывает когда меняют без снятия кл.крышки.
у меня так и было, все поставилось, но когда сняли кл.крышку, то метки на одном из валов не совпали. ) открутили болты и затянуло по новой.
Pavel1972
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 04:47
(whister) писал(а):
у меня так и было
- с этого и надо было начинать!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 11:12
Ну. Воет, точнее всего сказать.
При запуске - взвывает насос ГУРа.
Параллельно из той же области слышен скрежет.
Собираюсь на диагностику в выходные.
Ну как с проблемой? Решили? Что было всё таки, насос полетел, жидкость или что то другое?
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
Ссылка на сообщение17 May 2018 12:47
Жидкость скорее всего. (Не менялась с завода. Была непонятного цвета. Решил заменить. ((( До этого, х.з. что было залито)
Сначала залил Totachi ATF Multi-Vehicle (синтетика), - при -10 уже ГУР при старте двигателя взвывает проталкивая жидкость.
Не понравилось.
Покурил мануалы, гугл, форумы.
Залил ZIC ATF 3 (синтетика) - ничего почти не поменялось. Может, при -15 начиналось только.
Ну, и соб-сно зиму отъездил.
Теперь думаю, что к зиме залить. Или забить.
Смущает, что в книге по Чери Фора - в ГУР лить жидкость с допуском Dexron III
В книженции с завода (ТаГаз) - PSF !!!
На официальном сервисе Чери просто сказали, - лейте Mobil 320.
А, это минералка!
По идее еще гуще будет в мороз... В'общем, непонятненько.
Смотрю в сторону Ravenol PSF, но как бы не потекло со всех щелей.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение18 May 2018 11:43
leon_vsalda
У меня вторую зиму лукойл АТФ 3 в гуре и никаких звуков даже при -30 не было.
