sfedulov
sfedulov
Авто: Chery Fora
25.01.2015 16:53
Сегодня в 8-00 -40% было к 10 солнышко вылезло, в 11-00 пошел заводить,завелась как бы в натяг но с первого старта.Ночью не грею.Доволен но жалко машину, просто ехать надо было.
ВиктоR
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
28.01.2015 20:02
Всем привет!подскажите пожалуйста есть ли прогревочные обороты на вортоксе 2.0 у меня их нет !что делать?у меня горит ошибка не отригулирована дросельная заслонка,её под замену?где в тамбове можно прошить машину????
ВиктоR
GroMVI
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
29.01.2015 00:32
Дени писал(а): |
у меня горит ошибка не отригулирована дросельная заслонка,её под замену? |
Не спеши! Сгоняй к диагностерам, пусть почистят / промоют разъем дроссельной заслонки и саму ее (заслонку), заодно они скинут ошибку. У меня была такая же беда - машина даже ехать не хотела, "педальку не слушалась" - после промывки / прочистки повторений не было.
И еще есть такая штука, как "калибровка педали газа", не знаю, насколько действенно, но попробовать можно (только после промывки / прочистки): включаешь зажигание (ДВС не заводить!) и 3 раза плавно и медленно нажимаешь до упора и отпускаешь педаль газа, выключаешь зажигание, потом включаешь и запускаешь ДВС
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Дени писал(а): |
есть ли прогревочные обороты на вортоксе 2.0 |
У меня (Фора 2.0), если старт ДВС на холодную при "сильно" минусовой температуре, то "прогревочные" обороты около 1200 / мин держатся секунд 5-7, потом падают до 1000/мин, а секунд через "...надцать" уже опускаются ниже 1000... Слышал, что перепрошивкой можно установить "прогревочные обороты", но стОит ли оно того? Лишний расход топлива!
Я вообще ДВС не прогреваю "традиционным" способом: завел, "потарахтел" минуты 2-3 и поехал плавно и спокойно (обороты не выше 2000/мин, пока не прогреется градусов до 50, т.е. пока не сдвинется стрелка ТОЖ)
Удачи в жизни и на дорогах!!!
Дени
Дени
29.01.2015 14:43
Заслонку я летом сам чистил средством для мытья карбюратора ошибку переодичиски скидываю клемой но через 2-3дня опять загорается есть еще ошибка ката!буду весной банку переваривать с обманкой лямб-зоны!
GroMVI
Дени
Дени
29.01.2015 18:09
что за разъёмы и как это лечится!
GroMVI
GroMVI
29.01.2015 20:03
Дени писал(а): |
что за разъёмы и как это лечится |
у нашей машины "электронная" педаль, т.е. на педали акселератора ("газульке") стоИт потенциометр, который передает сигнал о том, как ты давишь на педаль, в "мозги", а потом эти самые мозги дают команду дросселю, на какой угол ему открыться, т.е. типа сервопривода. Соответственно, что у потенциометра педали, что у сервопривода заслонки есть электрические разъемы, и если в них будут окисленные контакты, то сигнал с педали в мозги или от мозгов к дросселю, будет проходить "с искажением", вследствие могут возникать ошибки, связанные с дросселем.
Как лечить: признаюсь, сам я не лечил, но наблюдал за процессом у диагностеров, когда у меня были проблемы, связанные с дросселем. Они снимали разъем, идущий к дросселю, и промывали все контакты его каким-то средством в виде спрея. Сказали, что это средство для чистки электрических контактов. А еще с помощью шила поджали контакты в "маме" самогО разъема.
Дени
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
29.01.2015 22:41
Дени писал(а): |
Всем привет!подскажите пожалуйста есть ли прогревочные обороты на вортоксе 2.0 у меня их нет !что делать?у меня горит ошибка не отригулирована дросельная заслонка,её под замену? |
Надо посмотреть на код ошибки, возможно дело не в дроссельной заслонке, а в педали тормоза. Уже сто раз обсасывался этот вопрос, все грешили на заслонку, а оказалось виной тому концевик в педали тормоза.
Дени писал(а): |
где в тамбове можно прошить машину???? |
Я шил на Ипподромной, но есть еще где то на Никифоровской (что ли) тоже есть спец.
Мне заливали прошивку от Паулюса, кроме тяги на низах (эластичности двигателя) я ничего не заметил.
Дени
Дени
30.01.2015 08:15
m010482 писал(а): |
Я шил на Ипподромной, но есть еще где то на Никифоровской (что ли) тоже есть спец. |
мне ёще спеца советуют в глобусе(не чего про него не слышал??) он китайцев и корейцев шъёт хорошо,мужику знакомому джили шил,так он говорит и едет лучше и жрет меньше!
simba
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
16.08.2015 19:54
О закрытие морды зимой. Я прикрываю. чтоб с дороги на радиатор меньше всякой фигни летело. Там песчанно соляная смесь или еще какие реагенты. И если температура около нуля, то все это на радиаторе. Поэтому в мешсезонье и зимой предпочту прикрыть. Машине 6 лет. Радиатор что кондея, что двигателя родной. Уж не знаю статистику, но предположу, что частично и от этого.
На охлаждении не сказывается. Вентиляторы позади радиатора не включаются. Они по сути только летом и врубаются, если жалко и остановил машину. А в пути и легкого ветерка достаточно.
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
21.12.2017 01:18
Народ, какой датчик отвечает за прогревочные обороты при запуске холодного авто? Дтож менял штук 5, не помогло. Завожу, максимум 1000-1100 оборотов. Но, если машина стоит чуть под наклоном мордой вниз, то сразу все нормально. Пробовал провода шевелить, разницы никакой.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
21.12.2017 06:33
vdvparf писал(а): |
Завожу, максимум 1000-1100 |
А сколько ты хочешь? И при каком минусе такие обороты?
