Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.03.2014 18:48
я вот такой установил, в мороз тепло , как говориться золотая середина.
уже второй год как поставил Smile
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 06.03.2014 16:24
Цитата:
в нете инфа следующая:
MD972905 - 82
MD972903 - 88
где правда пока не понимаю!
Похоже ты прав, MD972905 на 82.
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 14.01.2016 17:31
Купил термостат GATES THO3291G1 судя по закипанию воды при температуре по датчику 95-96 гр С ., то родной датчик открылся гдето при 87-88р. а GATES при 90-91гр. закрылись соответственно при 76 и 83 гр.
Но смутила 1 деталь CATES при оставлении воды в юбке вода полностью вытекла фото
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
вот
Добавлено спустя 31 секунду:
немогу фото добавить и видео
Добавлено спустя 20 минут:
1
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Microsoft Word.docx
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Microsoft Word.docx
Ссылка на сообщение 14.01.2016 23:13
Не уверен, что это плохо.
Очень возможно, что наоборот хорошо Smile
Я тут поставил штатный, с резиновой прокладкой и ощущаю неудобства зимой. В момент открытия термостата температура на скорости падает на 8 градусов.
На нештатном ватлере - этого не было
Ссылка на сообщение 15.01.2016 09:36
Выводы:
Плотно (герметично) закрывающийся термостат:
- первое открытие при прогреве позже (термостат находится в застойной зоне, Т ОЖ там долго растет, это и по одноконтактному ДТ видно)
- увеличенная вероятность образования воздушных пробок
- сложности с заливом ОЖ без образования пробок.
У него там клапанок есть, чтобы убрать эти недостатки, но уж больно он в стоке мелкий.
ПС
Конечно, это "палка о двух концах", т.е. полная герметичность - это, конечно, минус, но и сильная неплотность полностью закрытого - тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот какой клапанок у меня раньше стоял на Ватлере:
Справа на фотке штатный, с резинкой и с самим клапаном на 30% больше!!! в проходном сечении.
Ссылка на сообщение 11.04.2016 16:06
Собираюсь ставить TAMA w52e-88b
Диаметр клапана - 31 мм
У родного - 32.1, а у Вахлера - 26.7
Поменьше, чем у родного, но не критично.
Проходное сечение термостата может быть критично на больших оборотах под нагрузкой
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Родной термостат мне не понравился, открывается при 86 вместо 88, первое открытие при 91 (запаздывает) и ТОЖ скачками на скорости меняется от 86 до 82, я бы еще понял, если зимой в -30, но сейчас тоже в +10
Т.к. надо будет слить чуть ОЖ, то за одно анонсирую съем магистрального фильтра горячей воды, который у меня в печной магистрали стоял Crazy
Любопытно, что он там поймал за 2тыс км Smile
Ссылка на сообщение 11.04.2016 20:00
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Приятно, что резиновой крошки от шлангов не уловил Smile
А первые три года была...
Термостат ТАМА тоже поставил, ровно в 88 температура начинала падать ( это еще с холодным радиатором)
Прокладка приклеелась к верхней крышке, оставил старую.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.04.2016 21:37
А что это за коричневая субстанция и за какой срок так отфильтровалась?
Ссылка на сообщение 11.04.2016 21:43
за зиму, проехал 2 тыс.
склизкая какая-то, мгновенно смылась
думаю, ржавчина, я после покупки антифриз менял без слива из двигателя, просто несколько раз промывал дистиллятом
Ссылка на сообщение 12.04.2016 05:07
Кстати, как слить ОЖ для замены темостата....
Раньше сливал из краника радиатора, очень удобно.... но когда нет защиты.
К кранику приделать шланг не получилось, а жаль
Сейчас снимаю шланг с термостата и сразу засовываю газелевский на 16. Его под машину и в банку. Потом снимаю пробку с радиатора. Выливается где-то 1.5л. Если подуть в шланг к печке, до выливается 2.5л
Ссылка на сообщение 12.04.2016 07:28
Временную "врезку" в нашу систему охлаждения магистрального фильтра горячей воды считаю полезным делом Horosho
Т.к. даже не поленившись открутить слив ОЖ с двигателя (еще не у всех и получится Sad ) полностью убрать "осадок" не возможно Sad
Единственное... куда вставлять? Наверно сразу после штуцера под термостатом самое простое.
Сейчас бы делал так
- фильтр с двумя шлангами, на конце одного штуцер
- снимается штатный шланг на печку со штуцера под термостатом и сразу надевается шланг с фильтра
- шланг с фильтра со штуцером одевается на штатный шланг
Можно почти не потерять ОЖ и расположение временного фильтра неважно.
Могу свой фильтр давать во временное пользование Smile
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
По сравнению термостатов...
На данный момент считаю термостат TAMA w52e-88b для нас самым лучшим
( пока не знаю диаметр проходного сечения у GATES, про него - молчу, если кто измерит и напишет - большое спасибо Friend )
Ссылка на сообщение 16.04.2016 15:53
Все тест пройден, диаметр проходного сечения ( клапана) термостата принципиален на больших оборотах
У ТАМА температура после 150- и не поднималась, а на ватлере ползла ввех до 93-95
тАМА пока лучший Horosho
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
И еще я с удивлением узнал, что от качества термостата зависит частота включения Карлсона, на ТАМА он вообще ни разу не включился на 7 км проселочной с ямами, на второй скорости.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.04.2016 16:43
Вот тоже заметил, еще когда родной термостат на вернет поменял. Потом валер ставил и также замечал, что чаще вентилятор включается.
Родной не покупал, потому, что на то время была куча негативных отзывов о замене - то не закрывались, то не открывались.
В общем тест пройден - можно ставить Smile
Ссылка на сообщение 06.07.2016 14:40
Для Димы, как надо ржу из системы охлаждения вылавливать.
По-другому никак Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.07.2016 15:15
Я в печали.
Сегодня на воде ездил, типа домывал-промывал. Все равно греется и самое противное - все равно ГЛОХНЕТ на горячую Smile
Правда отмечу, что срабатывает вентилятор пореже - интервалы больше, а когда глохнет на ХХ, то ошибку ДПКВ не выдает (раньше глох и появлялась ошибка - неверный уровень сигнала ДПКВ). Это только на Январе. Ну еще радиатор сниму - буду снаружи мыть. Завтра. Сегодня срочная работа привалила.
