Стеклоочистители, вопросы по работе.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2017 13:41
Купил Бош 250мм. Подошла нормально. Не маленькое окошко получается. Наверное такая и была.
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
Ruchkin
Ссылка на сообщение 05.11.2018 12:11
По мануалу не совсем понял как включить моторчик омывателя на заднее стекло. Тыкал во все стороны не работает. Незамерзайка налита. Перед работает . Щетки все работают. Моторчик не слышно. Фару не снимал пока.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.11.2018 12:57
Правую ручку от себя. При этом включается омыватель и дворник одновременно.
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 05.11.2018 14:59
[quote="Demon6"]
Правую ручку от себя. При этом включается омыватель и дворник одновременно.[/quote
Проверил, не работает. Моторчик не жжужит. Перекинул клемму на моторчиках - между передом и задом. При включении ручки от себя заработал передний, .т.е. делаю заключение что сдох моторчик, проводка целая.
Есть номер каталожный этого чуда техники ?
Вот такой очень похож https://img.exist.ru/img.jpg?Key=01511/A9A06478.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.11.2018 15:57
Да, это он.
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 25.02.2019 08:19
Здравствуйте!
Стеклоочистители не выключаются, работают всего в 2 режимах (постоянные взмахи и быстрые). Вытащил предохранитель. Что смотреть в первую очередь? Реле? Переключатель? Имеет ли смысл сначала попытаться купить новое реле, поставить и проверить, или скорее всего это что-то другое?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.02.2019 14:44
Вот такое даже представить себе не могу. Наиболее вероятно, что где-то перетерласть изоляция и коротит, или вода перемыкает контакты. Реле может, конечно залипнуть, но маловероятно. Реле вытаскивать не пробовали?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.02.2019 11:39
судя по тексту "не включаются"...
alexey87
alexey87
Ссылка на сообщение 12.03.2019 22:17
Оказалось, проблема всё-таки в реле была. Заменил и все заработало как надо. Рад, что ремонт оказался несложный!
Именно не выключались
vadim570
Авто: Chery indiS Comfor
vadim570
Ссылка на сообщение 29.11.2019 19:44
Здорова ВСЕМ. Как эта хрень называется я не знаю, но стоит она перед задним омывателем под верхним дублёрам стопов. Один конец обломился в шланге подаче омывайки. Вытащил обрубышь, подсоеденил на прямую, не то. Омывайка идёт как будто воробей писает. Я так понимаю эта хрень ти по жиклёра, инжектора,придаёт напора.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
[img][/img][img w=700][/img]
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.11.2019 00:20
Эта хрень называется обратный клапан. Родной идет в комплекте с форсункой. Очень странно, что без него у вас поток резко снизился - вероятно где-то шланг пережался, либо где-то порвался, также возможно забилась сама форсунка. Без этого клапана поток не должен снизиться, но жидкость после длительного простоя будет поступать с приличной задержкой.
Я этот клапан менял на топливный клапан от ВАЗ. Вот такой
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 02.12.2019 08:58
даже к гадалке не ходи! проблема давно описана
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 08.08.2021 12:37
доброго дня !
Кто сталкивался с такой проблемой. На первой скорости стеклоочиститель не работает. Только когда первый раз включаешь делает 1 ход. Так же не срабатывает когда омывайкой брызгаешь. Я грешу на реле...
Какой там хоть тип его ? Так и не смог вытащить...может там защелка хитрая какая??
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 01.09.2021 18:34
Ruchkin писал(а):
доброго дня !
Короче заменил реле - дело было в нем.
vadim570
vadim570
Ссылка на сообщение 06.03.2022 08:07
А реле какое
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У меня проблема с задним дворником, питание на мотор идёт, на прямую крутит(напрямую от аккумулятора пробовал) а назад к проводам цепляешь он один оборот делает и всё молчит, но питание по-прежнему идёт.
