Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
09.08.2016 09:54
вячеслав1981 писал(а): |
чтобы легко ставить/снимать щетку рекомендую надфилем с обоих сторон подточить выступ. |
Один раз если снимешь, грани ограничителей и выступов сглаживаются, и потом уже намного легче снимается и без проточки.
вячеслав1981
3aeu
Авто: Chery indiS
3aeu
Авто: Chery indiS
03.11.2016 10:17
Всем привет!
Не работают передние стеклоочитители. ЗАвисают. такое впечатление что усилия не хватает. могут вообще перестать включатся.
Demon6
Demon6
03.11.2016 10:33
3aeu писал(а): |
Не работают передние стеклоочитители. ЗАвисают. такое впечатление что усилия не хватает. могут вообще перестать включатся. |
Может разобрать и смазать надо?
3aeu
Авто: Chery indiS
3aeu
Авто: Chery indiS
03.11.2016 11:30
Demon6 писал(а): |
3aeu писал(а): |
Может разобрать и смазать надо? |
Пробовал только что. там нагар на роторе со щеток. думаю менять моторчик.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
03.11.2016 14:22
3aeu писал(а): |
менять моторчик |
Ну если Вы уже разобрали моторчик,может есть смысл почистить коллектор и подобрать подходящие щетки,если немного больше,то они легко подпиливаются до нужного размера,лишь бы проводок по длинне подошел.Этот моторчик я не разбирал пока,но аналогичные не раз восстанавливал,лишь бы обмотки были не сгоревшие и втулки или подшипники были более- менее нормальные.
3aeu
Авто: Chery indiS
3aeu
Авто: Chery indiS
03.11.2016 17:07
nikolay писал(а): |
3aeu писал(а): |
менять моторчик |
Ну если Вы уже разобрали моторчик,может есть смысл почистить коллектор и подобрать подходящие щетки,если немного больше,то они легко подпиливаются до нужного размера,лишь бы проводок по длинне подошел.Этот моторчик я не разбирал пока,но аналогичные не раз восстанавливал,лишь бы обмотки были не сгоревшие и втулки или подшипники были более- менее нормальные. |
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Решил разбирать еще раз и зачищать щетки и коллектор. При возможности поставлю пружинки жестче.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
03.11.2016 20:07
3aeu писал(а): |
пружинки жестче. |
Тоже вариант,главное,чтобы длинны щеток хватило,чтоб не выпали из направляющих. Удачного восстановления!
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.11.2016 08:59
Если ламели изношены, то коллектор зачищать лучше всего на токарном станке напильником или наждачкой. Можно и дрель приспособить за отсутствием станка.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
04.11.2016 12:07
3aeu писал(а): |
думаю менять моторчик. |
Как то давненько уже удалось востановить работоспособность моторчика кипячением ротора в олифе.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.11.2016 13:28
Для этого есть лак диэлектрический.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.11.2016 07:18
Pafka писал(а): |
Для этого есть лак диэлектрический. |
Я же писал что это было давно(период тотального дифицита).Это сей час можно всё купить за деньги деньги деньги.За товар прошедший через десять рук и каждому надо деньгу день....... .А олифа была в хозяйстве (после ремонта квартиры осталась).
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
28.12.2017 10:08
Приветствую.
Так получилось, что пропал задний дворник. Очень может быть - отвалился из-за незатянутой гайки. заказал новый. на упаковке S18d , но при работе упирается в форсунку. Есть какие-то хитрости в установке? кто-то сталкивался, как можно укоротить?
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
28.12.2017 12:17
Вариант только один заменить на новую щетку подходящего размера (пусть и не такую красивую, но с несколькими комплектами крепежей), сам рычаг (поводок) то соответствует, если нет то сдай обратно
Demon6
Demon6
28.12.2017 12:30
Дмитрий Олейников писал(а): |
Есть какие-то хитрости в установке? |
Скорее всего вам что-то не то прислали, поскольку штатный дворник не достает до форсунки. Никаких хитростей в установке нет. Замерьте длину щетки, должна быть не более 280 мм.
P. s. я пару страниц назад делал фотоотчет по замене щетки на бескаркасную.
