Стеклоочистители, вопросы по работе.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 19.05.2016 16:33
Вот здесь посмотри http://express-shina.ru/search/shhetki-stekloochistitelya
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.05.2016 09:47
прозондировал, у нас в магазине
Подробнее
есть сама щетка без поводка, цена 400 с копейками, доеду гляну, так то можно ее брать и менять резинки, благо это легко будет делаться , т.к. щетка уже будет 100% съемная.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.05.2016 14:25
Так они вроде без поводка и продаются. А щетка штатная что ли?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 31.05.2016 15:58
Demon6
всё понял, я просто не уточнил - речь про задний стеклоочиститель.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 31.05.2016 17:53
вячеслав1981
Так я про него и спрашивал
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.06.2016 15:58
вячеслав1981
Каталожный номер оригинального "поводка заднего стеклоочистителя" S18D5611131. Щетки - S18D5611133.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 02.06.2016 09:10
Andy_Cool
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.06.2016 14:27
Demon6
щетка штатная, еще не могу доехать, куплю сфоткаю.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
вот прикупил себе передние стеклоочистители ГИБРИДНЫЕ на пробу, вот такие:
FINWHALE HW16 - 400 мм. - 379 руб.
FINWHALE HW22 -560 мм. - 506 руб.
Автодок и экзист находят их по "HW16","HW22".
Мои отзывы только пока положительные, безшумные, чистят идеально, дальше посмотрим.
Встают вместо штатных идеально.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.06.2016 17:25
С недавних пор тоже стали плохо работать дворники, заедать на середине, не до конца назад возвращаться, что-то продолжало тарахтеть пока руками не задвинешь до конца. Сначала снял пластиковую крышку, и пробрызгал все соединения вэдешкой. Помогло на один день. Сегодня снял полностью всю трапецию с мотором. На одном из дворников настолько закисла крутящаяся втулка, что вообще не провернуть было. Обе втулки выбил, почистил, смазал литолом все внутри - теперь огонь. Вобщем это я к тому, что без разборки основательной все эти брызгания без толку.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.06.2016 07:46
ag70
не соглашусь!
периодически из шприца прокапываю маслом втулки дворников, при этом включая их в работу, 5-й год всё работает.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.06.2016 07:50
Ну значит вовремя капать начал. А у меня так закипела одна втулка, что я ее на снятой трапеции провернуть уже не мог вручную. И они внутри все ржавые были, видимо с завода там не густо совсем было. Я их шлифанул мелким наждаком. Во всяком случае, теперь дворники просто летают, скорость стала выше, чем когда машину покупал Smile
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.07.2016 16:59
Задний дворник перестал возвращается в исходное положение. Где что искать?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.07.2016 20:56
Юрий57 писал(а):
Где что искать?
Видимо, снимать моторчик и смотреть. Скорее всего контакты.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 25.07.2016 07:19
я тоже две недели назад разобрал трапецию с редуктором(помня замену на джаге после 20 тіс пробега). смазки во втулкахна дворники ноль. на кулачках = почти нет. в ледукторе/движке есть но добавил хадо восстановительной(оранжевой). лучше перебдеть.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.08.2016 09:35
как и обещал небольшая инфа по заднем у дворнику:
Щетка продается отдельно.
При установке на будущее чтобы легко ставить/снимать щетку рекомендую надфилем с обоих сторон подточить выступ.
про замену резинки чуть позже.
