Lego
СергейКрымНаш
vova-s
Lego
dima-tsn
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
09.05.2018 11:24
Ладно, дарю идею, можете не благодарить
Сначала немного теории. 1 атм это примерно 1 кгс/см2 или 10м водяного столба. Таким образом избыточного давления в бутылке с водой 0,3атм достаточно чтобы поднять воду на высоту 3м. что достаточно чтобы принять душ. Допустим у нас стандартная бутыль 19л и для примера в ней установлена стандартная ручная помпа, на носик которой одет шланг с лейкой для душа. Возможно давления ручной помпы не хватит, чтобы поднять воду в лейку душа, я взял помпу как переходник для примера. Допустим в бутыль врезан автомобильный нипель для шины, через который можно внешним насосом или компрессором создать в бутыли избыточное давление 0,3 атм. В этом случае из лейки душа потечет вода и можно принять душ. Вопрос только в том, как это давление в бутылке поддерживать пока не кончится вода в бутылке? Ответ:
нужно иметь внешний источник давления(рессивер) с регулятором давления на выходе рессивера, установленном на 0,3 атм. По моим прикидкам рессивера емкостью 1л, накаченного до давления 6 атм достаточно для того чтобы принимать душ пока вода в 20л бутылке не кончится. Ну а в рессивер закачиваете воздух от компрессора. Короче, смысл в том, что на стандартную бутылку с водой цепляете через переходную систему шланг с лейкой и литровый рессивер с регулятором давления, закаченный до 6 атм с компрессора. И вуаля, пока вода в бутылке не кончится, можете принимать душ и ни о чем не беспокоится. Ну и конечно мыть посуду, чистить зубы и т.п.
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
dima-tsn
СергейКрымНаш
GeorgeL
dima-tsn
vova-s
Lego
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
13.05.2018 17:59
Lego писал(а): |
Да и в каждом придорожном посёлке большими буквами висит ТУАЛЕТ, ГОРЯЧИЙ ДУШ. |
Есть конечно любители срать в кустах, вытираться лопухом, принимать душ из моторчика для омывателя....
Через каждые 50-70 км на трассах есть мотели или ночевки и столовые для дальнобойщиков, где есть туалет и душ.
Таким бросить в колодец или бочку дренажный насос и поставить элементарный проточный водонагреватель в душевой религия не позволяет.
GeorgeL
dima-tsn
dima-tsn
13.05.2018 20:17
Мих писал(а): |
Таким бросить в колодец или бочку дренажный насос и поставить элементарный проточный водонагреватель в душевой религия не позволяет. |
вот сейчас ты своим постом оскорбил наших одноклубников, которые недавно вернулись из поездки на природу дикарями
люди специально свалили от цивилизации, подальше от трасс и населённых пунктов, чтобы остаться наедине друг с другом и с природой
нравится вам по мотелям таскаться, от унитаза с душевой кабиной никак не оторвётесь - ну так на здоровье!
зачем оскорблять других, кто мотелям с душами и унитазами да тёплыми кроватками предпочитает отдых
на природе в палатке???
знаю среди форумчан тех, кто любит сплавы по диким рекам и походы с рюкзаками вместо поездок на транспорте
каждый сам выбирает, отдохнуть ли ему от цивилизации или тупо в мотелях валяться
