Ты только моему не говори что зимой можно не заводиться. за 4 года ни разу не бегал вокруг него, более того всего один раз повторно ключ поворачивал.
Подпишусь под каждым словом!В тридцатиградусный мороз при ночевке на улице-заводится на 5+++!Масло синтетика Несте turbo LXE 10W40.Четвертая зима на исходе.Чебуреки во дворе свои Нексии каждый день заводят только с буксира-и смотрят с завистью как я Ховрюшу с утра завожу!
Раньше тоже считал,что дизель зимой пускается плохо,но Ховер в корне изменил мое мировоззрение в этом вопросе !
Garage
3 вариант.
По дизелю - у меня 3 года был Галлопер. 8 летний турбодизель 2.4
Перед зимой меняешь свечи, сливаешь отстой из топливного фильтра и всю зиму при каждой заправке в топливо добавляешь антигель от Ликви Молли (1 флакон на всю зиму хватает) и нет проблем.
В мороз ниже 25 уносил домой АКБ, чтоб он не мёрз.
Вот как!А я ничего из перечисленного никогда не делал никогда! !Ну отстой с фильтра стараюсь сливать регулярно!И аккумулятор на 95-100а\ч. тоже таскать домой -удовольствия мало!
Дизель - супер! тянет, едет, не ломается, никаких гимороев.
Только обязательно договаривайся с продавцом, что загоните на диагностику дизеля куда нибудь, на тот же Бош-сервис.
Обязательно!!!
Если что то не так с мотором или топливной аппаратурой - лучше не связываться, дорого может обойтись...
Не ему не катит, он мостовую хочет. Это я как краевед говорю.
Да и первые два он написал, так что бы было от чего отказаться.
Во-во , ониж тоже не мостовые
Кстати , спрошу здесь: а есть смысл менять свежий сейф на старую но мостовую, типа 3 варианта? смущает что она древняя, сыпаться наверное будет....
ski
Не имеет никакого смысла, если использовать машину как машину.
Если говномес нужон, тогда только как вторую машину приобретать.
так сейф у меня как раз и есть второй говномес
вроде хочется поменять на что-то мостовое с блокировками, но смущает двадцатилетний возраст кандидатов))))
