Ну что же, бизнес состоит не только из приобретений - бывают и потери. Правда, данная потеря, полагаю, произошла не сегодня, а гораздо раньше... и не по нашей вине... Удачи!..
Ну надо же! Не прошло и полгода (одного дня не хватило), как про нас вспомнили! Будем считать это хорошим признаком - негатив обычно сливают без задержек..
Уважаемый Истком, здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, в Тигговском разделе темку про удары при переключении и замену клапанов в АКПП. Может у вас есть какие-то наработки, и способы решения указанной мной проблемы.
Спасибо за информацию!
Сегодня приехал с проблемой КПП,которая судя по этой ветке- http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36447&postdays=0&postorder=asc&start=0 нередка на бонусе. А именно-на ходу плохо включается вторая передача,с усилием,и иногда задняя не с первого раза включается,пробег 9000. Особо отмечу,что вторая включается примерно 60\40 так,т.е иногда-нормально,но чаще всего с усилием,как-будто что-то мешает. Озвучивал это еще на ТО-0-сказали поездите,если не пропадет-приедете. Приехал. проехали с мастером 10м,он за рулем,переключил передачу,все ок. вернул ключи со словами-ездите,все в порядке.На вопрос-можно ли отрегулировать как-то,или сделать что-то еще,чтобы устранить проблему,ответили,что КПП не регулируется,и сделать ничего с этим нельзя,она мол так и должна работать. Сказать,что я разочарован-ничего не сказать. Неужели по вашему,я приехал просто так,мне некуда девать время свое,и я решил таким образом его убить? Почему такое отношение?
Прошу прощения, только что увидел пост.
Отношение тут ни при чем. Когда мы можем что-то реально сделать - мы делаем. В данном случае никаких регулировок действительно нет, а для того, чтобы лезть в коробку - нужен очень и очень серьезный повод. Если Вы копнете, к примеру, Тиговую ветку - то увидите, как долго там обсасывали тему о КПП (хруст при переключении). В итоге так ничего и не придумали, все с этим смирились, все ездят, и вроде как ни у кого ничего не сломалось. Подозреваю, и указанную Вами ветку ждет та же участь...
Мы, увы, не волшебники. И можем лишь починить то, что сломано. А вот починить "не нравится", доводить и улучшать конструкцию авто - это за рамками наших возможностей, сорри...
Я вас понимаю,но мне непонятно другое-с ветки указанной мной выше цитата"..Если у кого проблема с коробкой, езжайте к официалам и жалуйтесь. У меня тоже была проблем с первой передачей , на 1000 км делал ТО , они сделали диагностику и замер педалей, короче выяснилось, что был не до выжим сцепления (замена Глав. цилиндра сцепления по гарантии), ну и думаю еще отрегулировали кулису. Теперь все в норме пробег 14тысяч км..
пост пользователя bobo2282...
т.е в Ногинске умеют делать диагностику и регулировать кулису,а в СПб нет?)
Не буду говорить ничего о коллегах, но чтобы заметить недовыжим сцепления - не нужно мерить педали. Достаточно выжать сцепление, чтобы почувствовать, как оно работает. А про регулировку кулисы - так это он так думает... Раз человеку от этого полегчало - пусть...
