Лампочка EPC,самодиагностика ЭБУ.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Feldsher
Авто: Chery M11
Feldsher
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.12.2015 16:14
После мойки моторного отсека (керхером :smile: загорелся check engine. Аккумулятор отключал, через несколько часов опять загорается.
Самодиагностика выдает ошибки:
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
Куда копать?
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 11.12.2015 10:16
Feldsher
Ну что тут скажешь, продуть и просушить все, что только можно и будет снова счастье)
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 28.02.2016 04:21
Провода новые, свечи новые - k20tt, На холодную вылазит ошибка Р0304 и троить начинает,если заглушить и завести то все нормально,куда копать?
И кто нибудь вкурсе как катушку прозвонить?
RE
RE
Ссылка на сообщение 28.02.2016 05:45
ты вернись в раздел свечи .там про свои полеты хорошо писал.....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.02.2016 07:23
AlexeyVoron
Там был? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42799
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 28.02.2016 12:09
яков12 писал(а):
AlexeyVoron
Еще осенью поставил :-)
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 02.03.2016 17:45
Машина простояла сутки,запуск с пол тычка и секунд 5 нормальная работа далее троение,заглушил-завел бесполезно,куда лезть?
вчера прозванивал катушку, сопротивление на первичной обмотке с разницей 0,9 Ом, На вторичной 0,2 кОм.
RE
RE
Ссылка на сообщение 02.03.2016 18:08
[quote="AlexeyVoron"]
На холодную вылазит ошибка Р0304 .
пропуск вспышек в 4 цилиндре
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 02.03.2016 18:15
Катушка?
RE
RE
Ссылка на сообщение 02.03.2016 18:23
Катушка?
искра бьет на 2 цилиндра сразу. если катушка то и другая ошибка была бы
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 02.03.2016 22:54
Вообще изначально на старых свечах вылезло 4 ошибки и машина вообще ехать отказалась, заглушил,считал ошибки P0300, P0301, P0302,P0304,сбросил,все нормально, потом выскакивали по 2 и 4 цилиндрам,поменял свечи и провода неделю норм и вот опять ошибки по 4 цилиндру....
Уже и не знаю на что думать кроме катушки и куда лезть.
RE
RE
Ссылка на сообщение 03.03.2016 07:00
были и такие случаи что не хотел движок работать. очистка свечей и наконечников проводов давали результат . я как понял тебя ты поставил все вообще чужое. исправь старое или поставь как сказал ЯКОВ 12 что шло с машиной.или на диагностику.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 03.03.2016 09:00
Уже и свечи местами поменял и тесловский провод на заводской старый и контакты все проверил с вэдэшкой, все равно та же фигня.
Попробую вечером ДТОЖ на родной поменять
Мустафа
Мустафа
Ссылка на сообщение 26.11.2017 12:21
Добрый день, господа.
Чесно, так и не понял я, как же просмотреть ошибки на М11.
Выжать тормоз, газ, повернуть замок зажигания - ничего не моргает.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.11.2017 13:56
Купить OBDII модуль и не мучатся. Цена 300 руб.
