Лампочка EPC,самодиагностика ЭБУ.
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
Ralfox
Ссылка на сообщение 30.12.2012 16:44
dimon_ag писал(а):
Ralfox
Смотри датчик ТОЖ, скорей всего обрыв или окисление контактов.
А где находится этот датчик!? Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.12.2012 16:46
В теме по системе охлаждения.
Если стрелка температуры ОЖ работает нормально,то дело не в нём.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 30.12.2012 17:25
В том то и дело что стрелка работает нормально) даже если просто включить зажигание и отключить начинает работать вентилятор
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.12.2012 17:38
Чёрт,где-то подобное читал Sad
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 31.12.2012 04:45
Ralfox http://chery-china.ru/datchika-temperatury-chery-m11/ http://chery-china.ru/datchik-temperaturyi-ohlazhdayuschey-zhidkosti-chery-m11/ посмотри здесь.
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 29.10.2013 18:27
ребята подскажите не заводиться машина а если и заводиться то троит такое причувствие что не работает один цилиндр и не развивает обороты хотя газ давлю до полика при диагностика пишет код ошибки р0201 как я понял это обрыв форсунки и бывает ещё вылетает я не помню код но его расшифровка форсунка каротит на массу попскажите где искать неисправность и как её устранить заранее всем спасибо
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.10.2013 19:01
dr-baks
Ошибка значит неисправность форсунки 1 цилиндра. В первую очередь проверь ее сопротивление и сравни с остальными. Во вторую очередь проводку посмотри (может мыши поели).
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 20.02.2014 18:11
Задолбала на компе, выскакивать ошибка 0571 вот уже как года 2, замена лягушки ни к чему не привела, покопавшись в инете понял, что нужна правильная регулировка, оказывается лягушка слишком чувствительно была настроена, чуть коснешься загорались стопари, сделал попозже и о чудо ошибка пропала и больше не мозолит глаза. Так что у кого эта ошибка регулируйте лягушку. Кстати машинка в пробках как то плавнее себя вести стала!
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 15.04.2014 14:40
а ошибку подушек можно убрать отключением акамулятора или надо диагностический сканер
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 16.04.2014 09:16
dr-baks
Только сканер.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 16.04.2014 21:13
mafiozo2006 писал(а):
dr-baks
Только сканер.
а с помощью elm327 и досовской прогой Putty
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 20.04.2014 16:23
Это вопрос, или утверждение ?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:21
С помощью ELM вряд ли уберешь. Здесь нужен Лаунч. Р0571 скинуть можно...но опять же - временно
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 23.04.2014 20:58
ребята подскажите у меня на чери м11 на обд2 задействованы такие контакты 4 5 6 7 8 14 16 с не которыми я разобрался а что висит на 8 и 14 не пойму. И ещё разобрал elm327 и увидел что 7 контакт не задействованый подскажите на каком контакте обд висит k-line и можно подпаять его к 7 контакту что-бы его задействовать
K2sper
K2sper
Ссылка на сообщение 31.07.2015 13:47
Собственно, кто-нть проводил аналогии с OBDII от других авто? А то купил недавно видеорегистратор с модулем считывания OBDII, в списке поддерживаемых авто - куча, включая Гранту и Приору, а Chery - ни одной, вот и задался вопросом, может подойдет вариант считывания от какого-то другого авто.
