roman.rx
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 C
roman.rx
02.03.2012 12:50
Расшифровываются как:
P0300 - обнаружены эпизодические/множественные пропуски вспышек в цилиндрах
Р0303 - пропуск вспышек в цилиндре 3
Р0304 - пропуск вспышек в цилиндре 4
P2177 - слишком бедная смесь на оборотах выше оборотов холостого хода
funtiak
Kolobok71
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
02.03.2012 17:48
Сначала разобраться с ошибкой РО134.Это контакт или неисправность первого лямбда зонда,и по всей вероятности ошибка Р2177 устранится.Удачи.
Will_Rock
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
21.08.2012 12:17
поставил новый датчик абс (передний левый), но всё-равно система его не видит, кто сталкивался с такой проблемой? проводка или датчик купил мёртвый?
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
27.08.2012 10:54
яков12 писал(а): |
Ну проверь сопротивление датчика и сравни его с датчиком с правой стороны.Если одинаковое,то ищи в клемах и проводке косяк. |
проблема в блоке абс, ремонт произвести можно как и любой другой микросхемы, только как вскрывать непонятно, запаян или термоклей??? может кто вскрывал??? блок бош 8.0
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
27.08.2012 11:14
яков12 писал(а): |
Микросхемы не ремонтируются,ремонтируются блоки и платы.Оставь эту безполезную затею,даже если откроешь,то деталей таких не найдёшь. |
оговорился - платы
однако любую плату можно отремонтировать, в магазинах и инете достаточно деталей
з.ы. по москве оч много мастеров предлагающих именно ремонт блока абс
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
27.08.2012 11:33
яков12 писал(а): |
А откуда такая уверенность,что блок навернулся? |
яков12 писал(а): |
датчик рабочий, провода и разъёмы целые (сигнал проходит), как сказал мастер "нет сопротивления, обрыв цепи, надо вскрывать блок и прозванивать, возможно какой-нибудь диод, предохранитель .... погорел"
Ralfox
dimon_ag
dimon_ag
30.12.2012 12:00
Ralfox
Смотри датчик ТОЖ, скорей всего обрыв или окисление контактов.
