Лампочка EPC,самодиагностика ЭБУ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 09.02.2012 08:18
Kolobok71 писал(а):
помнится, на вольвешнике чтобы в режим самодиагностики выйти, нужно было 2 контакта замкнуть, даже шнурок для этого болтался,
Унас на крышке диагностической колодки есть контакты как бы перемычка, с новя у меня эта крышка не стояля на месте, для чего эти контакты нужны не знаю, может и для самодиогностики, посмотрите у себя кто пытался выйти на самодиагностику, может тоже не стоит на месте эта крышка.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.02.2012 17:23
Купил себе адаптер для диагностики ELM 327.
Подключил к машине. Работает Smile
Показывает только параметры двигателя: температура, обороты и.тд.
Фото пока не делал...не было возможности...но позже..выложу.
При подключении, в режиме просмотра ошибок, обнаружилась ошибка Р0571 - Brake Switch "А" Circuit. В кодах ошибок, приведенных в РЭ на нашу машину, это - "Цепь датчика "А" положения тормозной системы", а по стандарту OBD2 (или тому, что представлен на стр.1 Яковом)- "Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен".
Замечу, что "Чек" - не горит и не горел....поэтому ошибку пока скидывать не стал...
Вопрос: Какому описанию ошибок верить и в чем может быть причина?
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 22.02.2012 17:55
А на чем просматриваете параметры ?
На ноутбуке ? на смартфоне ? какой софт используете ?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.02.2012 19:05
gritsen
На наотбуке...
Программа "Сканмастер"
Весь софт вместе с прибором идет
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.02.2012 10:02
Водитель М11
Подскажи как можно преобрести данный девайс.
В блок ЕСМ с датчика педали тормоза заходит два сигнала +питания, на 21 при нажатой педали, на 58 при отпущенной, к тому же питание для сигнала берется с разных шин. В общем если эта неисправность не постоянна, можно только дагадываться от чего она появилась (скорей всего от плохого контакта, или проподание напряжения из за предов.)
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:28
dimon_ag
по поводу приобретения см. личку...
цепляли Мазду 6 - работает....
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.02.2012 14:30
"Чек" не горит и не горел
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Подключаемся
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
начинаем
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
На фото CIMG4399.JPG видно что неопределен VIN. Это так. Хотя на Мазде...определился...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту:
А вот ошибку показывает....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Добавлено спустя 58 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Добавлено спустя 20 секунд:
Фоток делал много....не все удались...так что не обессудьте по поводу расхождения температуры двигателя....
начинаем
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2012 17:33
Надо купить еще переходник...чтоб наши "ведроверы" сканить...
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:43
Водитель М11
Где прогу взял?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:45
Dancer 949
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:50
Нет у меня просто другой адаптер есть, а программы нет. Я думал может качал откуда?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:58
Dancer 949
Понятно. Скачай с инета Сканмастер или Проскан, может пойдет на твоем адаптере. Я открываю Сканмастером
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 01.03.2012 21:02
Водитель М11
Спасибо.Попробую.
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
Izhma
Ссылка на сообщение 02.03.2012 11:37
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в вопросе :
сам в электрике не очень разбираюсь, но на днях выскочил джеки-чан и не гас около недели. Вчера подключился через разъем OBD-2 и с помощью программы TiggoDiag 1.2.0 прочитал, есть ли ошибки в ЭБУ.
Прога показала 6 ошибок:
-P2177
-P0300
-P0301
-P0303
-P0304
-P0134
В программе выбрал пункт обнулить ошибки и очистить память ЭБУ.
Машина сама выключилась, по инструкции через 1 минуту снова завел и проверил ошибки. Осталось только 4 :
-P2177
-P0300
-P0303
-P0304
После этого скидывал их несколько раз, не пропадают всеравно.
Что может быть при таких ошибках причиной?
Машина на малых оборотах чувствуется, как подтраивает немного (ощущаются подергивания).А так при езде ничего такого негативного не замечаю.
Пока поменял высоковольтные провода, ничего не изменилось.
Авто Chery-M11 хетчбек, 2010 года, пробег 46 тыс. км., до этого никаких поломок не было. С полгода как перешел с 92 на 95 бензин.
Рзазжуйте пожалуйста неучу данную ситуацию.
Пункт2,2 правил.Предупреждение
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 02.03.2012 12:44
Izhma http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37428 Это надо было прочитать для начала,там есть все ошибки и расшифровка.Тему зря создали..
