Электрика.
На страницу 1 Пред.    След. 46
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 02.09.2016 16:16
Второй был Аляска Маламут, а третий - сейчас не помню, как поставил так больше и не было нужды его трогать. К тому же я его в родную шкурку заворачиваю на стяжки. Размерами больше чем родной. Да в принципе пофиг на размер, главное полярность и чтоб между стяжками крепления пролазил - притянешь и никуда не денется. АКБ беру емкостью чуть больше и более высоким током пусковым. А акб размерами как родной пока не встречал. Бери какой приглянется и не парься, места там достаточно. Не старайся его впихнуть как родной, а просто поставь сверху чтоб не сильно ерзал и притяни.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 02.09.2016 20:17
У меня родная батарея отходила семь лет,заменил на корейскую Делькор 75 АЧ,пока нормально и зимой и летом!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 03.09.2016 10:55
Андрей Владимирович
В АКБ долить воды,на зарядное устройство его на малый ток на сутки, а потом корректировать плотность. Может, ему там уже не с чего брать ток: пробки, жара - вода тю-тю... Yes
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 03.09.2016 14:38
возник вопрос...а сложно ли старлайнавскую сигналку снять своими руками? и будет ли работать штатный ключ потом??
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 03.09.2016 16:43
OSMY писал(а):
Если опять такая же байда будет с запуском, копай в сторону стартера.
Всем привет. Проблема слава богу была в АКБ. Умерла так умерла. Смутила скоропостижность её "смерти". Купил новый сегодня фмрмы AFA. Ценв вопроса 3700.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 03.09.2016 21:12
Демонтировать гораздо проще чем инсталлировать новую. Отключи прежде всего от блока сигнализации все разъемы, и попробуй завести двигатель, проехаться. Если не заведется, то, вероятно стоит рядом реле на бензонасос/зажигание/ЭБУ. А со штатным ключом внешняя сигналка никак не завязана. Они только параллельно могут работать, но, не вкупе.
zzzazzzo
zzzazzzo
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:19
Кто сталкивался с проблемой что двери сами по себе блокируются и разблокируются? Помогите
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:33
Кажется, кто-то описывал такое. Для начала посмотри шлейфы из передних дверей, в салоне есть разъёмы в районе передних стоек под паласом. Возможно замыкание проводов от кнопок управления ЦЗ.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 29.03.2017 21:59
Все банально просто. Двери наши, в особенности задние пропускают в себя влагу/воду снаружи через уплотнители... Отсыревают вот и замыкают...
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:04
+1
Смотри разъемы, они окисляются быстро и начинается "сказка" с приводами окон и замками.
Я влагозащитные разъемы купил - буду перепаивать. А то я стекло пассажира с водительской опустить могу а поднять уже фигушки. Разъем наполовину в зеленых окислах.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 13.07.2017 18:53
приветствую всех владельцев b14!!! у меня случилась такая беда, неделю назад в проливной дождь сработала сигналка я с балкона её брелком выключил (сигналка штатная) но двери не закрылись, вышел просто ключом закрыл и всё, короче при нажатии на брелок - закрыть, не пищит, двери щёлкают закрываются и сразу же открываются, перестал работать пассажирский стеклоподъёмник на опускание, что удивительно поднимает но не опускает, с водительской двери все работают как надо, ах да ещё - с водительской и других дверей с кнопки все двери закрываются а вот с брелка нет, батарейка в брелке в норме, подскажите куда копать???? сейчас скинул + с аккума завтра утром поставлю посмотрю что изменится!!!
Добавлено спустя 36 секунд:
предохранители все проверил все целые.....
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 13.07.2017 21:42
Привет коллега. Как мне показалось из опыта общения на данном форуме и срока моего пребывания на нем - в такой ситуации были все МЫ! ))) В полном объеме или частично - не важно. Были! Поэтому - копай в салоне, слева от педали сцепления, снимай пластик обшивки, под ним в металлической стойке кузова упрятан шлейф в разъемом папа/мама. Вот он мокнет весь, окисляется и гниет. Лечи его весь, вплоть до замены и будет счастье. Вот оно, то место проблемное
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.07.2017 11:36
У меня не было проблем с этим разъемом. Хотя, проблемы со стелоподъемниками были.
Были переломаны провода от этого разъема до кнопок стеклоподъемника. Но, наверняка в самом подвижном месте - в гофре.
А jur@е надо вынимать этот разъем, просушивать, если сырой, и прозванивать тестером каждый провод.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 14.07.2017 14:32
Такая же проблема во время сильного дождя, замки и сигналка начинают жить своей жизнью.
Спасибо за наводку...
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 14.07.2017 15:28
Спасибо!!! Короче достал я эти разъёмы и тут же исчез индикатор открытых дверей на панелей приборов и всё заработало, вечером проверю на окись и перелом проводов, чем можно от воды изолировать разъёмы?
