Электрика.
На страницу 1 Пред.    След. 46
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 06.07.2016 00:17
Короче вот такой случай произошел: после втыкания различных разветвителей и зарядников в розетке прикупивателя отогнулись лепестки, которыми сам прикуриватель фиксируется. Решил я их отверточкой поджать как должно ибо прикуриватель из пластика извлекать тот еще гемор (ну или просто неохото было), а машинка заведенная пыхтела. Соскочила отвертка как водится и закоротила плюс с массой. Предохранитель сгорел.
Вывод: аккуратней товарищи с отвертками и прикуривателями Smile
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 06.07.2016 01:37
ишь...шаловливые ручонки))) XeXe
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.07.2016 08:32
У меня проблема с родным прикуривателем, там даже шнур от разветвителя не держится-вылетает даже на небольших кочках. ЗАМАНАЛО!!! Подскажите что сделать Pomogite
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:35
у меня с точности но наоборот, всё из прикуривателя вылетает))
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 11.07.2016 09:49
Подскажите, предохранитель какой-нить отдельно за эту лампу в багажнике справа отвечает? или не отдельно. не горит савсэм, лампу менял).
попробовал наугад по английскому мануалу какой-то 15амперный в первом ряду в блоке со стороны водителя, не помогло.)
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 11.07.2016 14:34
Отдельного предохранителя нет. Если горят обе люстры в салоне, и лампа в бардачке, то, вероятно проблема в контактах замка багажника.
Попробуй при включенной сигнализации открыть заднюю дверь. Если орать не будет, то дело точно в концевике или проводке.
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 12.07.2016 11:52
а как это сделать? когда машину закрываешь с брелка, замок же закрывается и багажник уже без снятия с сигналки или открытия ключем (что приводит к тому же самому) его не открыть. как и с другими дверьми.
при закрытии машины с брелка, если багажник даже открыт, она "закрывается", сигнал и одинокое моргание проходит.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 12.07.2016 13:25
То есть то же самое что и при закрытой двери.. На брелке, на сколько понял, не отображается значок открытой двери? Дело в концевике или проводке.
Или сигналка только штатная?
А открыть дверь багажника - ключом. Если конечно личинка не закрыта номером.
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 12.07.2016 13:30
сигналка штатная. если ключом открывать багажник сигналка не работает. при открытии обычных дверей тоже самое же - центральный замок разблокирует при этом все двери и стандартное снятие с сигнализации при этом происходит.
то, что ставится с дверью багажника, как бы намекает на концевик или что-то в этом роде, да.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:15
Правильно, если с открытым багажником встает на охрану, то причина в концевике или же проводка к нему и контакты.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.07.2016 01:18
У приятеля такая же проблема с концевиком задней двери. Свет не горит и на охрану встаёт без звука.
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 21.07.2016 06:15
встаёт без звука
так если без звука - это как раз получается, что контакта нет и дверь как бы постоянно открыта, на сигналку не должно вставать, два раза мигать должно (хотя центральный замок и закрывается). а у меня получается как будто все время замкнуто, видимо - на сигналку со звуком встает же...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 02.09.2016 14:39
Всем привет. Опять Pomogite СОС. Стал последний месяц замечать, что при запуске какая то пауза, как будто АКБ типа задумался... но заводит... Сегодня в обед вышел, ключ на старт, а там ничего, еле еле, реле тттттт, и все, пару раз так сделал, запустилась. Проехал 30 минут. Заглушил. Сходил в Ашан. Вернулся. Все. Так и не завел. Толкнули, поехал. Сколько машин было, с такими симптомами не сталкивался ни разу.
Пара вопросов.
1. Это АКБ виновата, или может что то еще у кого было подобное?. Три года для АКБ - не возраст и так резко выйти из строя летом, не реально. ИМХО
2. Кто машинку брал в салоне - сколько отходила родная батарейка?
Заранее спасибо!
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 02.09.2016 14:54
Пара вопросов.
Заранее спасибо!
У меня так было, когда акб сдох, в глубокий разряд ушел и оживать больше не захотел. Заменил акб и всё пучком. Родная акб сдохла через год примерно. Второй аккум протянул два с половиной. Так что уже третий аккум маслает.
Попроси у кого-нибудь аккум и попробуй с другим запустить. Если опять такая же байда будет с запуском, копай в сторону стартера.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 02.09.2016 15:38
А поменяли на какой? Я сейчас снял размеры родной батарейки. Они 24-ширина, 16 - глубина и высота - 19 см. Таких нет нигде.... Подставка (стол) под родную АКБ практически таких же размеров
