kotd
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
22.03.2016 15:39
Подскажите, как разобрать родной брелок сигнализации? Видимо села батарейка, через раз стали кнопки срабатывать..
dis52
dis52
22.03.2016 16:27
to kotd
Тупой шлицевой отверткой надавить с заднего торца брелка. Там углубление есть. Батарейка там cr2032 или cr2025
kotd
kotd
23.03.2016 10:32
dis52 писал(а): |
Тупой шлицевой отверткой надавить с заднего торца брелка. Там углубление есть. Батарейка там cr2032 или cr2025 |
не получается...
куда давить? Поддеть нужно, или там крышка на салазках?
dis52
dis52
23.03.2016 12:30
kotd писал(а): |
куда давить? Поддеть нужно, или там крышка на салазках? |
Там не салазки. Там типа крышки. Крышка - ребро. То, что рядом с выемкой.
Можно попробовать раздвинуть ребра с торца брелка. Есть вероятность смять пластмассу только.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
23.03.2016 15:26
kotd писал(а): |
dis52 писал(а): |
не получается...
На ютюбе посмотри, я там смотрел как открыть.
strogovets
strogovets
25.03.2016 11:47
kotd писал(а): |
Подскажите, как разобрать родной брелок сигнализации? Видимо села батарейка, через раз стали кнопки срабатывать.. |
Я разбирал брелок так, эмблему чери выковырял, она там на слабом клею, под ней шуруп есть вот он и держал у меня весь брелок, а по другому поломать можно.
dis52
dis52
08.04.2016 06:37
Победил я наконец фары ближнего и дальнего света. Теперь они работают только при включенном зажигании. Нет риска оставить включенный ближний свет, и высадить АКБ.
Дел минут на 10-20. Позже мануал напишу.
ANDREY1968RUS
kotd
kotd
13.04.2016 22:35
ANDREY1968RUS писал(а): |
Не могу в магазинах найти! |
попробуйте поискать в магазинах советских запчастей по цоколю лампы..
Добавлено спустя 42 секунды:
dis52 писал(а): |
Дел минут на 10-20. Позже мануал напишу. |
перекинул 2 провода в колодке под торпедой?))
Напиши мануал, очень интересно...
dis52
dis52
16.04.2016 09:09
Выдалось время, решил написать.
Собственно зачем: на предыдущей машине, Авео Т-250, фары работали только при включенном зажигании, и высадить АКБ "в ноль" там по-просту бам было невозможно. На этой машине приходилось постоянно включать/выключать фары, как на стареньких жигулях. Что конкретно напрягало. По сему было сделать эту доработку.
Задача была сделать так, чтобы при выключении зажигания фары (все) просто выключались. Не габариты (они и так выключаются) а именно фары и ПТФ. Про доработку ПТФ я уже писал. Теперь сделал и фары.
Рассматривал несколько вариантов решения этой задачи, но самый простой оказался следующий:
Подключаем +ING вместо +BATT в самом начале цепи фар - в переключателе света.
Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки - крепится тремя саморезами.
Добраться до колодки переключателя фар, отжать защелку и вытащить ее.
Подробнее
РУбим красный провод 3ий слева, с хвостиком в несколько см.
И подключаем хвостик из колодки к зелено-желтому проводу ING1 (он идет на подсветку переключателя)
Должно получиться так. На цвет красного провода (красно-черный) на моем фото не обращайте внимания. Я изначально перепутал провод, поэтому поменял местами его с крайним левым.
Другой конец провода, из косы, надежно изолируем, там остался (+) Все остальное тоже изолируем и собираем обратно.
Добавлю что теперь предохранитель 33 отвечает только за габариты. А за головной свет отвечает предохранитель № 6 на 30А в подкапотном блоке.
Мигнуть дальним, к сожалению, теперь можно только при включенном зажигании.
kotd
kotd
24.05.2016 20:27
Сегодня перестал давать зарядку генератор..
Подскажите, ремонтируется ли наш генератор? Есть ли на него комплектующие?
A6-M5 ZERO
kotd
kotd
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
30.05.2016 16:42
Доброго времени суток, мне кто то когда то скидывал схему проводки карлосонов, может у кого завалялась?)
