Коробка передач М11
На страницу   След. 15
Старый партизан
Авто: Chery M11 база
Старый партизан
Ссылка на сообщение 31.01.2012 11:18
как самостоятельно поменять масло в коробке передач на м11 и какое лучше всего использовать? Кто-нибудь может подробно объяснить, лучше чтобы и фото было.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.01.2012 12:12
Старый партизан
Ключём на 17,откручиваешь болт с надписью OIL(это заливная пробка).Подставляешь ёмкость и ключём на 24 откручиваешь сливную снизу.Сливаешь масло.протираешь кончик сливной пробки(намагниченный) и затягиваешь обратно.Заливаешь в коробку 2 литра масла,синтетика по API GL-4 SAE75W-90.Я это делал шприцом для откачки и заливки,очень удобно.
Старый партизан
Старый партизан
Ссылка на сообщение 31.01.2012 12:26
яков12 писал(а):
Старый партизан
Спасибо! Но я так понимаю на QQ и М11 разные коробки. А впрочем надо поглядеть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.01.2012 12:46
Естественно разные.Но на Форе и М11 одинаковые Smile
Старый партизан
Старый партизан
Ссылка на сообщение 31.01.2012 13:57
Всё понятно, холода отойдут - буду менять. СПС!!!
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
Ссылка на сообщение 28.08.2012 12:54
Народ помогите мне пожалуйста не могу найти заливную крышку, куда залить трансмиссионное масло!! (Похожую тему не нашел)
За раннее спасибо!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.08.2012 13:44
в
Заливное отверстие
Сливное
Xvent
Авто: Chery M11 комфор
Xvent
Ссылка на сообщение 17.11.2012 18:30
Сегодня возникла проблема с включением передач. Машину прогрел до 50-55° и сидел минуты 2 пытался воткнуть хотябы одну передачу. На ходу стало попроще, но всё равно очень и очень туго. Доехав до магазина (примерно 4-5км) на обратном пути втыкались идеально. Вроде и не холодно, прошлой зимой даже в -30 таких проблем не замечал.
Так же в одной из попыток с полностью выжатым сцеплением передача начала входить, но раздался звук как будто я не полностью выжал сцепление и передача не может войти.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 17.11.2012 20:54
Xvent
Проблема не в коробке. проблема в сцеплении. Посмотри на главный цилиндр в салоне за педалью, не подтекает ли.
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 04.12.2012 22:38
подскажите какое лучше масло лить в коробку и если можно его название
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 05.12.2012 10:00
dr-baks
Модификация указана в паспорте, а производитель на твой выбор я Кастрол залил.
Дмитрий75
Авто: Chery M11
Дмитрий75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.12.2012 22:17
Xvent
Прошлой зимой такаяже проблема была,китайская тормозуха гавно замерзает,прокочай сцепление и тормозную систему и всё пройдёт.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 11.12.2012 12:09
dimon_ag писал(а):
dr-baks
а маннол basic plus подойдёт
артур007
Авто: Chery M11 1,6
артур007
Авто: Chery M11 1,6
Ссылка на сообщение 17.01.2013 12:14
dimon_ag писал(а):
Xvent
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а у меня тоже такая проблема туго включаются и выключатся 3 и 4 передача,. в этом случае Вы тоже думаете что проблема с цилиндром?
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 17.01.2013 19:19
Если не все плохо переключаются, то скорее всего причина между ручкой переключения передач и коробкой (тяги, кулиса и сама ручка - люфты на шарнирных соединениях)
