reekardo
Dronvor
Dronvor
Авто: Great Wall Sailor
31.05.2012 23:20
reekardo писал(а): |
Dronvor
он и есть опорный приводного вала. Только толку от него нет. Ржавый он не только потому что туда вода попала (хотя как? Там же сальники с обеих сторон! ), а еще из-за того что вал этот до роликов не достает . Я менял у себя на Сейфе их. Поставил новые, притягиваю рукой вал, а он в новых подшипниках как хрен в стакане. Думал бракованые. Купил другие, опять поменял- тоже самое. Плюнул и забил. А потом узнал что мноиге на Сейфах эти подшипники вообще не меняли, а кто разбирал, просто их оттуда выколупал и прекрасненько ездил без них. Фишка в том, что с наружней стороны приводной вал фиксируется не этим подшипником, а массивной шайбой, которая длинными шпильками с шестигранной головкой прикручивается. Так что забей на них. |
Спасибо за ответ,просто я стараюсь относиться к ходовой как к своим ногам-они меня кормят. В субботу менял рулевые наконечники,в воскресенье нижнюю левую шаровую,теперь надо разобраться с правой стороной(перед),на ямках сильно бухает и амортизатор немного масла пустил-скорее всего в одну сторону работает.Подшипники вообще уже 149тыр.км пробежали,кроме подвесного и натяжных,больше никакие не менял.
Антенный мастер. Весь в рекламе (зелёные цифры и буквы,прикольно преобразился вид машины)
Bozz4
Авто: Great Wall Socool C3
Bozz4
05.07.2012 00:32
Уважаемый Dronvor недавно занимался диагностикой ходовой, т.к. че то постукивало, выяснилось что стучат стойки переднего стабилизатора, взялся за внутреннюю гранату с водительской стороны, хрясь а она болтается вверх вниз, люфт около 6-7 мм, причем с другой стороны люфт около 2-3 мм. Я предполагаю что кирдык как раз этому опорному подшипнику приводного вала, или внутренние гранаты у всех болтаются???
geoJohn
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
05.07.2012 10:55
Не знаю насчет вверх-вниз, а вдоль оси люфт гранаты 2-3 мм - нормальное явление.
Dronvor
Leihom
reekardo
Volgar
Volgar
23.01.2013 12:06
Прочитал весь раздел, борясь со стуком при езде по неровной дороге на своем моряке, нашел ещё одну проблему не охваченную здесь. Причиной стука был продольный люфт правого шруса. Устраняется путем разбора наружного граната и установкой туда пружинки d 15мм и l 20 мм. Учитывая простоту разбора передней
подвески, данная операция занимает 1 час работы.
denisoff
VERSANIK
VERSANIK
25.08.2013 14:25
закодированный сварщик,а есть описание и коды на схему которую ты выложил?мне нужен узел который идет до защитного щита(с лево на право,верхняя схема).
Batmung
Batmung
23.10.2013 19:50
Здравствуйте други! Стало греметь в подвеске на кочках. Вроде недавно поменял шаровые, но стучит! Проверил многое, но ничего под определённые стуки не подходило. Короче, не понравились резинки на балке поперечной устойчивости, при малой скорости , на кочках был стук. Принял решение поменять резинки, и " О чудо!-стук пропал", но!... Ничего в китайских авто так просто не даётся! При раскручивании болтов м-6 один не захотел выкручиваться и итог- замена болта М-6 на шпильку М-8 с просверливанием рамы на сквозь. Так, что, перед откручиваем болтов пытаемся раскоксовать болты... Можа кому и понадобиться...
ILdar
ILdar
02.06.2014 09:18
стук есть несколько непонятный- как тормозишь ,стучит в районе переда с левой стороны что там стучать может? (подозрение есть на шаровую ,так как иногда по гребенке гремит с той же стороны)
ILdar
ILdar
17.06.2014 11:03
вчера заехал развал сделать и обломался- мастер приговорил мне нижнюю крестовину рулевого вала и ступичный
в связи с этим два вопроса - есть ли где нибудь мануал по замене крестовины ?
и второй вопрос по ступичному - из своего опыта знаю что люфт колеса может быть как по причине ступичного,так и по причине шаровой и в принципе выясняется это на раз -на тормоз нажал-люфт пропал,значит ступичный ,на тормоз нажал- люфт остался ,значит шаровая .в моем случае после нажатия на тормоз люфт остался что какбы намекает на шаровую,но мастер стал утверждать что подвеска тут другая и причина все же в ступичном,прав ли он?
