Скрипы, стуки в ходовой, рулевой
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 25.02.2012 22:26
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&start=15 здесь описано как самому все сделать. Пост от Vik
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 21.05.2012 17:27
кто разбирал переднюю ступицу?подскажите какой ступичный ключ нужен?там какаято гайка без граней Izvini
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 21.05.2012 22:26
http://chinamobil.ru/bb/files/dsc01362_193.jpg
хде? или на 10 года по другому?
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 21.05.2012 23:38
Шрус вынимал много раз,но кроме как шестигранником,крестовой отверткой и инструментом для снятия стопорных колец,в руках при данном процессе не держал.Но для полного разбора ступицы,думаю взял бы и что нибудь увесистое. Блин,вроде сайт большой и передок с некоторыми моделями одинаковый,где нибудь можно и в картинках всё найти Yes
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 03:18
вот за этой стопорной шайбой.
я хотел подшипники протянуть и смазать а ступичный уазовский ключ не подошел Izvini
а эти 6 болтов помеченные краской надо откручивать Crazy ?
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 06:10
вот эта гайка без граней
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 22.05.2012 09:16
жэка11
отверточкой и молоточком тихонечко "тук-тук-тук"!
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 22.05.2012 11:50
Ну или посредством болгарки из подходящей трубы сделать вполне себе инструмент )
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 12:57
reekardo писал(а):
жэка11
пробовал,не идет(сильно стучать побоялся да и времени мало было) Smile а подшипники за этой гайкой? а накой тогда уазовский ступичный ключ или он нам не подходит?
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 16:41
кто разбирал такую ступицу отзовитесь ! мож и не надо эту круглую гайку откручивать ? а надо те шесть болтов открутить ? подскажите пожалуйста Pomogite
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 22.05.2012 18:31
вот картинка для ознакомления-может поможет...
будут вопросы-пиши, но там всё и так всё просто...
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 23.05.2012 00:00
Когда я затягивал и откручивал эту гайку использовал две шпильки М4 и две алюминиевые трубки(вставлял в отверстия и сводил две шпильки друг к другу,получалась буква Х,а дальше крутил),шпильки хилые-сворачивались меж собой,а при использовании двух трубок получалось по жёстче.Хотелось бы сделать нормальный ключ,наподобие как для затяжки диска на отрезной машинке,только изобретать неохота,пользуюсь тем что можно найти в гараже. Хотя придумал берём большой гаечный ключ сверло и два штыря,сверлим два отверстия и забиваем в них штыри(наподобие как ключ для угловой шлифовальной машинки).
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 23.05.2012 02:49
вот теперь дошло до меня Nalivai большое спасибо за картинки! Friend
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 23.05.2012 07:55
случайно подобрал ключ от большой проф болгарки,но они все разные проще самому по размеру сделать чем найти в продаже.
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 28.05.2012 23:11
27.05 2012 менял нижнюю шаровую(левая сторона-родная стояла).Когда достал шрус,решил посмотреть на чём он там сидит(увидел ржавые ролики подшипника-это и есть опорный подшипник шруса??). Если да то хочется найти пружинную шайбу-для установки её перед стопорным кольцом(которое на шрус) на ступице,чтоб влага между пыльником не попадала,было время были лужи выше пол колеса Sad ,вот такие дороги ApStenu
