Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.09.2017 13:55
абсолютно верно! б/у пружины посте "отлёжки" расправляются и после установки снова "усаживаются" но после покатушек. черышек не прав в том что не имеет значения - откуда мерять - нет значения только для него лично. для остальных - только от оси ступицы. и есчо - бочкообразные пружины всегда проектируются мягче прямых - они задуманы для большего хода при меньшей длине. для наших машин - это нестоль существенно - ход и так короткий. важнее количетсво витков и жесткость. например из моего опыта - лучший вариант что у меняполучался - на джаге - перевертыш/664014/занижение нижних чашек на 3 см/RA5017(бмв525 зад) с подрезкой полвитка скаждой стороны. сейчас на индисе - штатнаяопора (рассверленаяпод 663009)/BILSTEIN - PNE3033/ без занижениячашек(у нас не получится - колесо впритирку и так)/штатная просевшаяс бмв 525/е34задняя сподрезкой по витку верх/низ. жестко на гребенке, зато на трассе - дорогу декржит, не раскачивает, мелкие неровности глотает! зад - поднят на ланосовских проставках+4 см и аморты волга 105-я задние газ плаза.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2017 14:17
яков12 писал(а):
эта передняя подвеска после замены-снятия-примерки и.т.д стоек осаживается на 1-1,5 см
Это объясните мне непонятному, что же там в подвеске просаживается на 1 - 1,5 см. при езде (кроме пружин)???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2017 17:13
Я не искал что,я знаю что так есть.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.09.2017 19:12
Пенсион писал(а):
Поставил себе на перед задние пружины то ВАЗ 2111 (укоротил до 310 мм)
Пружины бу передок был поднят на 25 мм (ставил в декабре 2016 ). Через месяц стало 15. Вчера мерил от центра до крыла 36 см. А вообще то мне кажется лучше мерить от диска (если он не гнутый). А то у людей резина разная , давление в колёсах может быть различно,у литых дисков спицы выступают за плоскость центр крыло (у штамповки нет). Вот вам и различая в показаниях.А так диски у всех круглые металлические и сделаны по стандарту -на много не обшибёшся.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
При замене переборке ремонте пружина бу отдыхает-это раз.Второе - как не старайтесь на прежнее место не попадёте (снаряд рва раза в одну воронку не падает ). При езде пружина находит своё место а чашки у нас не по уровню варены -так что смещение пружины в чашке даже на пару миллиметров может привести к сантиметровому изменению размера.
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 27.09.2017 17:51
Пока вы подбираете пружины , я на них езжу года 3 уже.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 28.09.2017 21:16
"чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало..."
Я езжу 6 лет.... Very Happy
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 29.09.2017 15:46
Дороги и стиль вождения да и загруженность авто у всех разная. Вот и подбираем под себя.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.10.2017 23:53
Вот мои замеры перед - 39/68, зад - 38/67 (от центра ступицы/от земли).
Установлены спереди Lesjfors 4259235, сзади Lesjfors 4226139. Пружины не резанные, установлены больше года назад.
Езжу и доволен!
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.10.2017 03:43
Езжу и доволен!
Развал схождение делал? Пружины встали ровно? Передок ведь поднялся.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.10.2017 06:45
Делал.
Правая ровно встала сразу, с левой немного повозиться пришлось. В теме уже отписывался.
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.10.2017 13:48
на Lesifors 4244220? и переделок ни каких?
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:30
Никаких
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.10.2017 22:11
Так все-таки какие без переделок- Lesjfors 4259235, Lesjfors 4226139 или Lesifors 4244220 Izvini ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.10.2017 06:49
Еще раз.
Lesjofors 4259235 -на перед. Резать не нужно, шланг одевать тоже не обязательно, но нужно подгибать лепестки на верхней чашке.
Lesjofors 4226139 - на зад. Резать не нужно, но нужно сжать 1 виток по размеру чашки.
Lesjofors 4244220 ставил Алефтин. Спрашивайте у него.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.10.2017 10:41
Спасибо,все понял,пока поменял стойки на Finwhale,родные пружины и стойки стабилизатора.Чтобы выровнять высоту, назад подложил резинки от 8-рки разрезав.Машинка поднялась,стала как должно быть,пробои прекратились,посмотрим,насколько хватит,а то за 5 лет пружины просели конкретно.Хотел менять рычаги и втулки стабилизатора ,есть родные,но оказалось что там все отлично,шаровые в порядке, не стал трогать,заменю только передние колодки и смажу направляющие суппортов,осталось где-то треть колодок.Жду с Красного дракона локера,решился все-таки поставить.Пробег 52000,робот. Ровных всем дорог!
