Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2017 19:08
Сегодня пробно (поставил, снял) пружины от Форда "Фьюжин"
Расстояние от земли до края арки
стойка в сборе с пружиной Suplex 20160 с отрезанными полтора витками
Собранная стойка с пружиной "Фьюжин"
Вид фиксации нижней части стойки и пружины "Фьюжин"
Вид фиксации верхней части стойки и пружины "Фьюжин"
Вид установленной стойки с пружиной "Фьюжин" на автомобиль
Расстояние от земли до края арки с пружиной "Фьюжин"
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.09.2017 20:33
ЧИРЫШЕК
Horosho Только вот сколько такой лифт продержится? Ждем замеров через месяц/год.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2017 12:01
Мною одна (б/у) пружина была поставлена, и тут же снята с автомобиля для того что бы посмотреть внешние ее характеристики. Мною было установлено, что пружину надо искать длинной порядка 300 мм и возможно немного толще прутком. Автомобиль стал гораздо выше чем с пружиной Suplex 20160, а это значит что на отбой (разрыв) она работать довольно часто, это минус. Но в этой пружине есть (для меня) и плюс, здесь в два раза меньше витков чем в штатной, а это значит, что сама стойка будет работать в большей амплитуде, чем штатном режиме. В данном случаи начнет работать сам отбойник. ИМХО в заводской сборке до отбойника дело не доходило, так как сама пружина сжималась раньше и не доводя стойку до резинового изделия. Короче, "будем искать", как сказано в одном отечественном фильме.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2017 13:06
Спасибо за инфу! Имо, для всеобщего сравнения лучше бы замерять от центра ступицы/оси...
Боюсь, что при столь возросшей жесткости (n+d+D) да величине хода вверх, до отбойника дело снова не дойдёт))
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2017 14:29
Скажите пожалуйста, а как двумя руками держать и рулетку и фотоаппарат (если мерить от центра ступицы)? Лично у меня это не получается. А здесь, одной ногой прижал к колесу, рукой натянул рулетку, и фотографируй сколько угодно. А вообще то, нет никакой разницы откуда мерить, хоть от центра ступицы, хоть от земли. Главное что бы оба замера производились от одного и того же места.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Амортизатор должен работать до отбойника, а у нас дело до отбойника не доходит, так как пружина своим большим количеством витков сжимается раньше чем срабатывает отбойник. Поэтому витков должно быть как можно меньше, тем самым мы увеличиваем ход амортизатора..
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:06
А замерить и написать цифрами в форуме? Мы тебе и на слово поверим!
Разница есть. Если мерить от ступицы, то замер не зависит от резины.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:33
Demon6
Для этого и делаю фотоотчет где все хорошо видно и по моему не требует комментариев. Но если это необходимо, значит: до замены пружины Suplex 20160 на пружину от Форд "Фьюжин" расстояние от земли до края арки составлял 65,5 см. После замены и установки "Фьюжин" расстояние от земли до края арки составил 69 см. Следовательно автомобиль стал выше на 3,5 см. Я так думал, что это описание вообще не потребуется, все и так видно на фотографиях.
Что касаемо расстояние замера от ступицы или от земли, то я всегда свой фотоотчет делаю в процессе работы, перед началом и окончанием работ. Резина и диски здесь не причем, автомобиль как стоял в одной точке перед началом работ так и остался там стоять после завершения работ.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.09.2017 21:38
Ну это для тебя ни при чем, а может кто-то захочет сравнить со своими. В этом случае замер от земли ни о чем не скажет. Я, например, не знаю, насколько твой Suplex отличается моего Lesjofors. Или может кто-то со штатными будет сравнивать.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2017 08:52
Ну это кому как. Для меня лично не имеет значение от куда и как мерить, от земли или от центра оси. Для меня лично важно, на сколько автомобиль после переделки опустился или поднялся. После этого я и делаю выводы. На данный момент я понимаю что пружина с прутом 12 мм. вполне достаточна, однако высота распущенной пружины должна быть в пределах 300 мм. Выкладывайте свой фотоотчет с замером от центра оси, главное что бы там были указаны данные на сколько автомобиль поднялся или опустился после установки новой пружины.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:00
ЧИРЫШЕК
Все свои измерения можешь забыть ибо данная передняя подвеска усаживается сразу после пробной поезднки и усаживается сильно.Все измерения в ней надо проводить после поезки,а так можно и на 1,5см ошибиться Smile
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:12
Если Вы будете внимательно отслеживать все мои предыдущие посты, то Вы узнаете, что пружина Б/У, и она уже давно просела и просаживаться там больше не чему.
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:37
Передок задран, машину будет раскачивать. Писал уже: Lesjofors 4244220 на Индис -самый самолет.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2017 10:24
Алефтин
Я ухожу от этих прямых пружин. Я подбираю пружину с: 1) меньшим количеством витков, 2) а так же зауженными крайними витками. Наши передние амортизаторы имеют малый рабочий ход, а пружина имеет довольно много витков (10), при чем отбойник даже не успевает срабатывать. А в результате получает частые пробои на кузов. Я стараюсь от этого уйти, то есть, подбираю пружину жестче (толще пруток), и малым количеством витков. На фотоотчете это видно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2017 12:59
Я разве говорил что просаживается пружина от того что она Б.У или новая?Ещё раз раз не понятно с первого раза,эта передняя подвеска после замены-снятия-примерки и.т.д стоек осаживается на 1-1,5 см ПРИ ЕЗДЕ!!!! И не важно что там стоит,Б.У пружина,новая,старая,кривая или косая.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.09.2017 13:53
Все верно. А еще пружина просаживается где-то в течение года еще на 1-1,5 см. По крайней мере у меня так со всеми пружинами было, которые я менял.
