Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2017 19:12
Demon6 писал(а):
По диаметру то примерял, влезет? И не коротковата ли она будет?
Наша 100 а здесь 140. По сути только на 2 сантиметра шире. Думаю, что войдет без труда не задевая брызговик. По поводу длинны, сам пруток толще нашего приблизительно на 1,5 - 2 мм. Думаю, что будет нормально.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.06.2017 21:15
Ну тогда с нетерпением ждем результатов!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:00
Demon6
В наличии только одна уцелевшая пружина (вторая была лопнутой, это и было причиной замены обеих пружин и стоек). Буду на ней тренироваться. Если удачно загну малые кольца до нужного размера тогда соберу и установлю стойку с пружиной на автомобиль, вручную качну правую и левую стороны, после чего все это сравню и проанализирую. Если будет положительный результат, тогда буду покупать новый комплект пружин, готовить их, и устанавливать.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.06.2017 11:05
Ребята рабочий ход стойки маленький. Вот и вся беда, да и ещё пружины родные гамно. Ставил разные пружины. Сейчас пружины от лансера уневирсала отрезаны почти два ветка. От седана лопнула одна пружина. Проехала где то 100тыс км. Всё ровно идеальной работы подвеске нет
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 26.06.2017 20:31
ЧИРЫШЕК писал(а):
Если есть такая информация, сколько рабочий ход штока?
Полный ход 139 мм.Вычитай отбойник 30 мм и запас вниз чтоб удара не было хотя бы 9 мм.Вот и остаётся 100 мм.Все циферы со страниц этой же темы этого же форума.Можете почитать проверить.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.06.2017 06:56
Если можно, то по подробнее. Какие, и почему не подошли?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.06.2017 13:28
Я из начальной ставил от лансера седана , но лучше подашла от лансера универсала. О других пружинах сужу из коментах в этой ветки нашего форума
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 14:47
С уменьшением крайних витков в тисках получилось приблизительно так:
Общий вид пружины практически не поменился
Длинна пружины тоже
Нижний и верхние витки пружины стали такими
Осталось только выбрать свободное время, сходить в гараж и поставить ее на амортизатор. Могу сказать одно, данная пружина гнется. Не знаю как другие производители пружин, но данный экземпляр мне показался не столь уж упругим, нежели от нашего отечественного автомобиля ВАЗ 2101. Толщина прута ВАЗ немногим больше чем у Форда, то ли 12,4, то ли 13 мм., Гнется пружина от Форда в тисках, гнется. При изгибе пружины сильно отлетела краска. При установке и дальнейшей ее эксплуатации придется дополнительно красить.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 20:45
ЧИРЫШЕК!
Значит гнулось без термовоздействия? На холодную? Но ведь в металле возникает напряжение. И в последствии возможна лопина!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:52
Pafka
Гнулась совершенно нормально, без каких либо нагревов. То есть, это все вполне возможно сделать при комнатной температуре, в том же гараже при наличии хороших тисков. Но при этом, надо быть аккуратным, пружина может выскочить и нанести травму. При нагреве, скорее всего металл опустится, и в процессе эксплуатации может лопнуть или сильно и быстро просесть.
Я гнул металл в другой плоскости, нежели в которой она будет работать. Сам результат проделанной работы я вполне доволен. Все получилось. Я конечно не знаю, какое там воздействие и какая там возможно лопина, но прут загнулся без особых затруднений. Выглядит вся пружина хорошо и симметрично. Как все там будет работать я не знаю, я не теоретик, я практик.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2017 19:39
ЧИРЫШЕК
Удачи! И чтоб без поломок.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 04.07.2017 17:23
Поздравляю. Успехов с установкой.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.09.2017 20:27
Доброго времени суток.
Вот и у меня руки дошли до пружин. Купил аналог Саклекса - русская фирма Klakson. И скажу я вам ребята, дело дрянь! Мало того что колеса теперь как у Татры, так еще и жесткость самой пружины настолько высокая, что едешь как на Пазике или как на Дрезине. В общем чуда не произошло. А по сему хотел бы поиньересоваться, стоит ли их подпиливать или все же родные поставить и тысяч на 20 забыть про шаровые?
Кстати при покупке рычагов вскрылся некий интересный момент: шаровая на правом рычаге с нормальным пыльником и уплотниьельными кольцами, а вот левый оказался намного худе - пыльник жестче и без уплотнительных колец да и формы немного другой. Что интересно, производитель один и тот же, но партии поставок разные. В другом магазине нашел нормальный рычаг. Такие дела...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.09.2017 20:39
Любые пружины со временем проседают, так что не спеши вывод делать, поезди так пару тыс км. У меня LesJofors уже прилично просели, при этом подвеска стала мягче значительно. А клиренс сейчас примерно такой, как у нового из салона.
Расточи крепежные отверстия стойки под эллипс, и тогда развал можно выставить.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:33
что за дурацкая связь пружин и шаровых? причем у всех....
купил нормальные шаровые, пробег уже больше 50 т.км. - даже нет намека на люфты.... см. соответствующую тему, там всё с фотками есть и дорог у нас нет...
Добавлено спустя 54 секунды:
да пробег >85 т.км. пружины и стойки родные, заменены только стойки стаба на CTR
