Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.04.2017 13:45
Юрий57 писал(а):
Они даром ни кому ненужны. У меня в гороже два комплекта родных пружин лежат
И у меня тоже один лежит XeXe Точно никому и даром не нужен, может выкинуть?
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 03.05.2017 12:35
отдай кимо/джаговодам. им может понадобится. чуть подрезать и вкорячить.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 03.05.2017 18:42
Кимонам точно не нужны.У дочери Кимо так пруток у них чуть толще и сама чуть короче.Свои тоже без дела леж - валяются.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.05.2017 23:17
хм озадачился пружинами Suplex 20 160 а их ни где нет ((((((( и как быть ? в экзисте аналоги вроде дают, но хз подойдут или нет. аууууу спецы что скажете
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.05.2017 06:36
Я ставил Lesjofors 42 592 35 - подходят. Остальные аналоги должны тоже подходить
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2017 19:49
Я ставил Lesjofors 42 592 35 - подходят. Остальные аналоги должны тоже подходить[/quote]
с подрезкой или тубкой на витке ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.05.2017 00:37
Без подрезки и без трубки. Лепестки на чашке только загибал, чтобы пружина по чашке не гуляла.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.05.2017 11:59
Доброго дня! Недавно стал обладателем данного авто. По подвеске Шаровые и.опорники в мясо. Подвеску пока не делал, разбирался долго с кислородникомьверхним. Вот сейчас решил перетряхнуть и.до кучи поменять пружины. Про Suplex 20160 понятно, вот только вопрос в цене и голова сразу начинает крутиться в сторону аналогов. И тут возникает главныйьвопрос: нашел относительно недорогие Fenox SPR15018,да вот только характеристик их найти не удалось Sad . Может кто повангует по фото? Вообще имел дело с этой компанией, вроде нареканий небыло по качеству.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.05.2017 12:43
По идее любой аналог подойти должен. Покупай да ставь.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.05.2017 12:52
в любом случае не раньше чем через месяц, там отпишусь. Главное чтобы до этого момента не отвалились колесики.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.05.2017 12:28
Купил задние БУ пружины от Лансера седана. 1000 р/пара. Вчера поставил без шлангов и отпиливаний, только над чашками молотком поработал. Ощущения такие, что на другое автор сел, никак не привыкну Nalivai
Upd. Все-таки оказалось слишком высоко, татра-эффект был явно выражен, 39 см от ступицы до крыла. Отпилил с узкой стороны один с четвертью виток, стало 36 см, не пробивает. Пружина была промаркирована голубой и красной краской
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 26.05.2017 07:30
я взял задние на кольт/лансер 4259202 - тоже молотком поработал , но они мягковаты показались - не проехавшись даже сменил на бмвшные задние. пружины норм, а вот аморты вставки каяб 663009 - оказались говно. щастя было только первые 3-5 тыс км . вроде и нет раскачки большой раскачки, но на гребенкезубы на торпеду выпрыгивают. задние плаза волгаоранжевые не дают даже продавить машину на месте - но на дороге - зад держать стал офигенно и поэтому перед стал ещзе сильнее неустраивать. коллега по чериклуб орг подогнал передние стойки любезно выкинув паотроха - буду под другие вкладыши разборные делать. смотрю в сторону таврических - у нат тут выбор есть.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2017 14:53
На днях досталась пружина передней подвески от Ford Fusion.
Пружины: Индис и Форд
Пружина от Форда
Марка пружины
Длинна пружины
Толщина витка пружины (приблизительно)
Диаметр первого малого витка пружины (приблизительно)
Диаметр второго малого витка пружины (приблизительно)
Диаметр средней части пружины (приблизительно)
В ближайшее время постараюсь уменьшить диаметр крайних витков пружины до стандартного размера (ну если это конечно получиться). Если все удастся, попробую поставить на автомобиль, а то с отрезанным витком как то не комфортно, да и витков на пружине Suplex 20160 все равно довольно много. При сжатии пружины не работает отбойник, а пружины ветками встречаются друг с другом как и говорил в свое время Яков12. Так что, будем работать.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.06.2017 17:03
По диаметру то примерял, влезет? И не коротковата ли она будет?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 25.06.2017 19:04
Дерзай получится.
При таком диаметре прутка даже ещё длинновата.Думаю что излишне жёсткая будет пока не просядет.
