двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.    След. 103
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 04.03.2020 20:10
У меня так же, только ошибка 0301 выскакивала раньше на холодную, теперь всегда, двигатель троит
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.03.2020 20:22
jetbe писал(а):
Что может ещё быть?
Сначала измерить компрессию, далее по ситуации.
Клапана и направляющие все меняли или частично?
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 05.03.2020 08:29
ГАРИ писал(а):
jetbe писал(а):
Что может ещё быть?
Компрессия по 11 очков, клапана полностью,а напрявляшки нет
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 09.08.2020 16:36
у кого какой расход масла на 10000км.?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 09.08.2020 17:30
Вообще не знаю что это. Izvini Нет его, не замечал, да и не езжу столько на масле, меняю через 5-7 т. км. Раз заливаю и всё.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 09.08.2020 23:34
А какой можно поставить двигатель, что бы встал без переделок?
Роман1502
Авто: Vortex Estina
Роман1502
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 10.08.2020 18:54
Добрый день подскажите пожалуйста правильное положение задающего диска на маховеке 481 мотор 1.6, ремонтировали мотор новый коленвал поршневая вкладиши, но он не работает толком с трудом заводится и трусится троит, метки ставили со стопором и планкой, весь инет облазил нет нигде инфы какой зуб должен быть в сервисном режиме или в вмт посмотреть чтобы не снимать зря кпп
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 11.08.2020 09:42
А какая компрессия?
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 14.08.2020 20:34
Житель писал(а):
Вообще не знаю что это. Нет его, не замечал, да и не езжу столько на масле, меняю через 5-7 т. км
здорово, но пафоса можно было бы и по меньше, люди и цитуации у людей бывают разные, на "крайнем" двигателе(второй) с новья (купил новым)заливал адинол 5-w40 синтетика, расход масла был 1л. на 10000т.км. на новом моторе, по этому и интересуюсь, хотя вижу зря.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 16.08.2020 08:19
Извини, если обидел. Просто я хотел сказать что никогда не стоял вопрос об этом. Глянул по щупу - норма, под машиной нед подтёков и всё на этом. Главным считаю, что не стОит верить производителям масел, которые рекламируют пробег масла 15-20 т.км., и не стоит столько ездить на масле, да и не подходит это к нашим условиям, в первую очередь качество бензина. Поэтому что бы сэкономить на ремонте ДВС, лучше не экономить на масле, и менять его чаще. Пусть масло будет подешевле, пусть не брендовое (за которым все гонятся, считая его панацеей от всех проблем, и среди которых большинство подделок), зато в ДВС всегда будет свежее масло. И тогда не будет ни нагара, ни закоксовки, ни повышенного износа.
Ну а коль пошёл повышенный расход на угар, надо искать причину. Ведь естественный угар зависит и от самого масла, его вязкости и ряда других причин.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 16.08.2020 21:53
Житель писал(а):
Извини, если обидел
да какие обиды. Nalivai скорее всего, если бы у меня не было больших пробегов, а только в своё удовольствие катался, я бы тоже "заморачивался"...., было такое в нулевых, 500км. не мог намотать за месяц, а тут..., в середине января приобрёл другой автомобиль с пробегом 110000км., а сейчас уже 140000км..... Crazy
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.08.2020 01:42
Расход "на угар" - это когда масло попадает в камеру сгорания? Причины всем хорошо известны: маслосъемные кольца поршней, сальники клапанов, система вентиляции картерных газов. Характеристики масла здесь роли не играют. Хотя, было дело, один известный бренд рекомендовал лить W30 (пожиже) в новые моторы и W50 (погуще) в те что "с пробегом" Wink
В исправном моторе никакого угара масла быть не должно независимо от используемого масла.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.09.2020 18:14
не знаю ездил на ельфе 5\30, замена 5-7 т.к. был угар\расход не знаю ) залил 5 литров по уровню чуть выше ср, под макс и до след. замены. щуп не вытаскивал, не смотрел, поскольку ни где не капает, не подтекает. а сколько его сливается в сервисе хз. на глаз не поймешь.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.09.2020 22:01
Масло подливаю грамм 200 на 10 тыс.км ,но я смотрю, чтобы уровень был больше половины,пробег где-то 265 тыс.км. Покупаю Шелл на распродаже в гипермаркетах 5w30 или 5w40, н7 или н8, на зиму заливаю н8.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.09.2020 16:06
при пробеге в 10 т.к. это нормально. ну если шелл то н7, н8. 5\30
