двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 18:01
Житель писал(а):
компрессию замерил бы
сегодня замерял, во всех цилиндрах 14., свечи сухие, во 2-м цилиндре юбка свечи, не много была в масле, возможно прокладка кл. крышки, некогда было разбираться, обнаружил что шланг сапуна треснул на входе в кл. крышку, ну и пока нашёл что то похожее и поставил...,новый заказал, кольца поршневые не менял.
Житель писал(а):
И когда масло горит, выхлоп сизый, или синеватый.
завтра посмотрю и напишу.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 19:02
Но вот жор масла большой. Куда может ещё деваться? У меня хоть и пробег чуть больше 80, но угара вообще нету.
А цвет свечей какой?
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 19:50
У меня некачественные маслосъемные колпачки жрали литр на 200 км. )) поменял, сразу жор ушёл.
artaped
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 20:52
какие симптомы были, кроме жора масла?
vdvparf
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 21:08
Дымила на холостых нещадно. И запах горелого масла от дыма этого. Но правда у меня катализатор выбит, а при целом такие симптомы не явны.
Nikolaa
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 23:09
"Ремонтеры" это точно. Был прекрасный опыт, только в отрицательную сторону. И сейчас хочу поблагодарить, что быстрее испортили мне авто. Теперь на Ниве езжу. Черный выхлоп это не уж страшная проблема. Но также стоит обратить внимание на то чем вы заправляете. Чтобы уж определить куда масло уходить, то или в сервис или самостоятельно. а когда не знаешь что к чему. Приходится читать литературу: https://otoba.ru . Если все запущено, то пора обучаться. За ремонт в сервисе также не вариант отдавать, если не для клиента делают.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 08:49
Показатель нового мотора... Yes По поводу колец,были ситуации на других моторах ,когда компрессия нормальная,а маслосъёмные кольца подтёрлись(речь о П - образной цельной конструкции... ),соответственно присутствует расход масла. Но это не наш случай,т.к. на нашем моторе ,маслосъёмные кольца _ наборные(два тонких кольца .между ними пружинная вставка).,когда им настанет хана,то и компрессионные уже будут изношены...
заменили,хорошо.
lezhic
Авто: Chery Fora 1.6
Ссылка на сообщение10 Jul 2018 11:49
Добрый день, уважаемые форумчане. Я уже задавал это вопрос, но мой пост куда-то пропал. Есть ли возможность на Фору поставит движок от m11 1.6 тот который цепной SQRE4G16, какие будут подводные камни? Есть ли у них отличия по КПП и ЭБУ?
Житель
Ссылка на сообщение10 Jul 2018 15:37
Раз не отвечают, значит ни кто этим никогда не заморачивался, т.к. и так всё устраивает.
Попробуй, купи ДВС, поменяй, а потом с нами и поделись. Very Happy
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 00:52
Проще авто будет поменять чем подобное осуществить.
Но впринципе это возможно, хотя не факт,что состыкуется с нашей кпп (для двигателей 481,484 серий которые на фору и эмку ставились). Будут большие заморочки по проводке, подкапотную 100%переделывать придётся, на этих моторах (E4G16)насколько помню совершенно другой эбу с немного другой системой управления.
Смысл данной переделки?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Делюсь Smile
Насчёт форы не знаю,но это трудно осуществимо даже для эмок. К примеру собрать двигатель другого объёма куда проще чем разбирать и собирать практически весь авто для замены или дополнения каких либо комплектующих.
lezhic
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 17:18
Всем спасибо за ответы.
fila61
Ссылка на сообщение08 Sep 2018 18:54
на клапанной крышке 4 болта которые к выпускному сорваны. никогда их не тянул сильно, но почему то именно эти 4 сорвали резьбу в голове.
Какие будут советы? думаю взять такие же шпильки и закрутить с поксиполом, думаю резьбы там пару питков все равно есть.
На страницу 1 Пред.
