двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.    След. 103
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.04.2017 16:42
Дельный совет по подбору масла в ДВС.
https://www.youtube.com/watch?v=KhL_g5LscTw
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 30.04.2017 18:31
Коллеги! Сориентируйте стоимости капиталки acteco 2.0 и целесообразности этой процедуры?
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 01.05.2017 14:38
Алексей* писал(а):
здравствуйте Всем. подскажите, такая проблема, двигатель 484F ГБЦ 481FB10030015MA не могу подобрать прокладку клапанной крышки, клапанная крышка черная (похожа на пластиковую). по номеру 481H-1003042 не подходит. может кто что подобрал?
Во всей паутине о таком номере головки знаете только вы Very Happy видимо номер не правильный. По крайней мере Гугля не знает.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.06.2017 09:37
Подскажите или ткните носом размеры шатунных шеек коленвала 2.0 актеко. И есть ли смысл шлифовать под ремонтный размер ? Спасибо.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 07.06.2017 10:36
Смысла нет,не Вы, первый Nea Всегда заканчивалось отсутствием давления,т.К. номера ремонтных вкладышей есть,а приходят под видом ремонтных стандарт ,да ещё и левак... Выход один замена колена оригинал(12т.р.) и вкладыши стандарт(только оригинал). П.С. по размеру шейки ,не подскажу...
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.06.2017 11:35
Я читал,спасибо. Колено вроде оригинал подешевело 10000 примерно стоит. На 2.0 литра этот номер ? 484J1005011
И где лучше взять оригинал.
kunem4ik
Авто: Vortex Estina 2.0
kunem4ik
Ссылка на сообщение 19.06.2017 19:49
Здравствуйте, я новичок ))) недавно купил vortex Estina 2.0л. Все отлично было, движок работал ровно, прокатался меж город разок, когда приехал домой, обороты на холостых стали плавать, машина чуть ли не прыгает, тяга по пути не пропадала, только по приезду домой обнаружил это, если утром не пропадет полечу к мастерам ((((( что может быть такое подскажете новичку Pomogite Pomogite Pomogite
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Диагностику необходимо и от нее мне плясать дальше с бубном? (((( сканера блин нету (((
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.06.2017 05:24
kunem4ik
Читай самое верхнее сообщение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41770&start=2790
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 06.07.2017 21:08
Приветствую. Подскажите, какая объемная эффективность у двигателя 1.6, кто знает?
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.09.2017 09:12
Периодически снимая и ставя клапанную крышку сорвал по очереди уже третью резьбу в головке. На самих болтах крепления клапанной крышки резьба нормальная, сорвалась именно алюминивая в головке. Кто сталкивался, как лечил, может есть соотвествующая тема, то ткните носом, сам не нашел.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.09.2017 13:56
"Лечить" я бы стал так-нарезал резьбу на М10,вкрутил на фиксатор резьбы ввёртыш и нарезал по новой на М6.На будущее.Если "сила есть а....." купи динамометрический ключ.Очень удобная штука.Болт клапанной крышки тянется с усилием 8+3 Н*м.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 23.09.2017 15:34
в мае был обрыв ГРМ, потом ремонт ГБЦ, пробег двигателя 150000км. запчасти на ремонт ГБЦ брал в автодоке, поставщик агат, клапана как в шапке ну и направляющие кл.-LUCAS-TRW 8133111, а масл.сьёмные колпачки оригинальные чери в агате тоже, мастеру они показались нормальными, вопрос вот в чём, с новья мотор кушал масло 1-литр на 10000км. после ремонта 2-3л. на те же 10000км. я к мастеру, дескать колпачки надо поменять, а он говорит что, скорее всего, после удара клапанов поршня погнуло, мол на приоре такая же хрень была, я толком ни чего не понял, но сомнения закрались, vel182 у тебя опыт есть в ремонте наших двигателей, вообще может ли в принципе быть такая причина расхода масла? выхлопная труба не черная, вроде не дымит, на свечи, правда не смотрел, потеков на моторе нет и под ним тоже.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 24.09.2017 18:58
artaped Добрый вечер.С деформацией поршней и последующим расходом на наших моторах не сталкивался...износ поршневой или залегли кольца,но опять таки на наших при пробеге 150т.км .это маленькаяловероятно. Другое дело ,что это совпало с ремонтом ГБЦ,тут вопросы возникают и по железу и по качеству ремонта... (моё мнение).
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 24.09.2017 20:15
спасибо за комментарий, я примерно так и думал, сальники р.валов я уже поменял, хотя они тоже подозрений не вызывали, на очереди м.сьёмные колпачки...
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.09.2017 05:51
Я бы сначала всё таки свечи посмотрел. Если они в масле, или налёт мокрый -
масло в камере. Надо точно определить куда уходит масло. И компрессию замерил бы попутно. Может быть с кольцами проблема, хоть и новые. "Ремонтёры" всякие бывают, не для себя делают.
Если внешних потёков нет, то в цилиндры попадает. И когда масло горит, выхлоп сизый, или синеватый. При плюсовой температуре выхлопа не должно быть видно совсем. Если есть - масло в камерах.
Чёрный выхлоп - это переобогащёная смесь.
