двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.    След. 103
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:00
484F1004020BA -0.25
484F1004020CA -0.5
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2017 20:53
в эксисте и релайнсе эти номера не дают результатов
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 30.01.2017 22:14
У них в наличии нет. Вроде есть в гудзоне, с Казани.
И вопрос по теме к zebras:
Дмитрий, как там с поршнями от СТИ? Хотя бы надежда ещё есть?
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2017 21:00
ещё вопрос,нижняя часть блока(там где коренные вкладыши) ставится на сухую или на герметик?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 01.02.2017 23:34
МИ}{А мажем герметиком и растягиваем лезвием тонким слоем по плоскости соприкосновения... Yes
Paffka
Авто: Vortex Estina 1.6
Paffka
Ссылка на сообщение 18.02.2017 20:13
Доброго времени суток, форумчане!
Случилась беда, двигатель для Вортекс Эстина 1,6 - 2009 г.в. - восстановлению не подлежит
Установлен в данный момент SQR481FAF8H...
От каких авто подходят еще двигатели, если таковые есть?
И как на разборах и т.д диктовать модель двигателя SQR481 или SQR48F или SQR48FAF.
Тыкните носом, где почитать если уже обсуждалось...
Заранее спс!
DJONI22
Авто: Chery Fora
DJONI22
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.02.2017 17:51
мужики подскажите куда этот активатор ставится?
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 25.02.2017 21:46
Заранее спс!
481 мотор это 1.6, а 48F такого не знаю, есть 484F , это двухлитровый
Алексей*
Авто: Chery Cross Eastar
Алексей*
Ссылка на сообщение 01.03.2017 21:43
здравствуйте Всем. подскажите, такая проблема, двигатель 484F ГБЦ 481FB10030015MA не могу подобрать прокладку клапанной крышки, клапанная крышка черная (похожа на пластиковую). по номеру 481H-1003042 не подходит. может кто что подобрал?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:13
Кто нибудь подскажет куда копать, или так и должно быть?
Когда купил машину, то заметил, если я снял крышку ДВС, т.е. рассоединил воздушную заслонку и фильтр вместе с ДМРВ, машина заводилась и сразу глохла. Потом её не возможно было завести, пока не подсоединишь ДРМВ. Ошибка потом исчезала. Я после этого, всегда когда занимаясь ремонтом, снимал ДРМВ с корпуса фильтра и вставлял в возушную заслонку. Всё работало как надо. А нынче что то в запарке не вставил ДРМВ в заслонку, но машина завелась и работала!!! Ошибка естессно вышла, но почему она работала без ДРМВ??? Расход не увеличенный. Какой то из датчиков сдох?
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:34
Житель
У меня со снятой крышкой, когда ДМРВ отключен, движок заводится и работает с "голой" заслонкой.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:57
GroMVI писал(а):
Житель
Сейчас у меня тоже, почему же раньше глохла и не заводилась? Обрусела что ли? Свыклась с нашими условиями, мозги перестроились. Very Happy
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.04.2017 18:57
Житель
А я думал, что это нормально. Это потому, что когда я ее купил, были проблемы с заслонкой (сигнал "терялся"). Погнал ее к сервисменам, они промывали дроссель. Так вот это делалось со снятой крышкой при заведенном ДВС, и движок работал нормально. Поэтому я и решил, что это в порядке вещей.
С течением времени у меня выскакивала ошибка по работе ДМРВ, уже не помню - какая. Я поставил от ВАЗ 2110 BOSCH 0 280 218 116 и с тех пор уже 40 тыс катаюсь - полет нормальный.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 20.04.2017 21:39
Житель
Если разъем с ДМРВ не снимать то будет заводится и даже ехать а если отсоединить разъем то заводится перестанет потому как при прохождении опроса эбу его не увидит и высветит чек.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.04.2017 05:17
Спасибо. Сменю ремень, ещё поэксперементирую. Nalivai
