Аналогичная тяга, как я ранее описывал. От моторчика корректора к отражателю.
Orlog Ну если к неисправному корректору еще и стекла потускнели, то не проще заменить фары на новые? Дороговато конечно, но тем не менее новые есть новые.
Восстановить прозрачность пластика довольно проблематично. Потускнение может быть как снаружи, так и изнутри. _________________ Подпись
Замены стекол хватает на 2 года, после чего они снова мутнеют в результате воздействия активной пены (щелочи) на автомойках и зимних противогололедных реагентов.
Но эффект от замены стекол очень сильный. Сразу после их установки ощущение что до этого ездил без фар
Всем привет.Кто разбирал фару ФЛ?У меня линзовый блок в фаре можно сказать хлябает.При езде видно как пучок света ходит.При замене дневных ходовых огней взади фары делал вырез.Через него покачал вот этот линзовый модуль а он шатается.Подскажите как убрать этот люфт на блоке?
У меня в последние месяца два проблемка нарисовалась. Раньше все хорошо было, едешь с включенным светом, двигатель заглушил, дверь открыл лампы погасли, машину с брелка штатной сигнашкой закрыл. А вот в последнее время не всегда так, иногда свет не отключается (горят только габариты) и двери с брелка уже не блокируются. Даже если выключишь свет подрулевым переключателем машину можно закрыть-открыть только ключом, с кнопки не работает. И так работает -не работает примерно 50 на 50. В чем может быть дело? Может концевик в двери, если он то как его проверить? _________________ Подпись
Батарейки то причем-?
Первое - как не блокируются двери - ? Если вообще ЦЗ не срабатывает- это одно. Если ЦЗ срабатывает и опять открывает - это другое решение.
Если после вытаскивания ключа из замка и открытия водительской двери свет не погас (фары, габариты) - то первым делом проверить концевик замка (кстати а как плафоны - загораются при открытии-?) . А учитывая что на дворе зима , то для начала хорошенько продуть, просушить механизм закрывания двери. Вполне возможно что не работает концевик , отсюда и не работает отключение света и ЦЗ.
Второе что тоже может быть , но с меньшей доле вероятности - концевик на самом механизме замка. Там есть контакты срабатывающие при вытаскивании ключа. Но тогда вполне возможно, что сигналка вообще не должна вставать на охрану, думая что ключ торчит в замке. Но это не проверялось. _________________ Подпись
Вот что то на плафон не обратил внимание. ЦЗ с кнопки не срабатывает, ключом закрывается нормально.
Так, значит посмотрю как будет плафон себя вести. _________________ Подпись
А на охрану встает - ? Потом когда не срабатывает ЦЗ - только когда не отключился свет или всегда - ? Если всегда, то действительно проверить батарейку. Если только в случаях не отключения света - то см. выше.
Но тогда и плафоны не должны гаснуть. Вернее они все равно погаснут , но через кажется минут 15 или полчаса. _________________ Подпись
А в штатном варианте какая охрана? Замки закрылись, вот и охрана. Когда глушишь и свет погас, тогда с кнопки закроется. Если не погас, то только ключом с водительской стороны. Срабатывает ЦЗ и закрываются все двери. Кстати, летом еще нашел, если дверь закрывать ключом то доводчик стекол не срабатывает, т.е. стекло можно оставить приоткрытым. _________________ Подпись
Стоп - если оставить одну дверь не закрытой то замок не закроется. ОН сначала сработает, но тут же опять откроется. . Разве в просто 1.8 нет сирены щтатной -? Получается что брелок просто закрывает двери, без охраны. Обычно так ведут сигналки при наличии ключа в замке. Проверьте срабатывание концевика на личинке замка зажигания. На него поступает 12 вольт, но вот не помню -замыкаются или размыкаются при вытаскивании ключа. Кстати плафоны в таком случае (неисправность этих контактов) будут работать (вкл-выкл) но без плавного гашения.
И пора переходить в тему про штатную сигналку. _________________ Подпись
Братва помогайте . Сегодня при замене лампочки куда то про - л резиновую заглушку . Где ее можно купить или от какой машины подходит . Может кто сталкивался . Заранее спасибо .
У меня сразу не было этой заглушки. Вырезал донышко от тетрапака и вставил вместо заглушки. Все же лучше чем вообще без ничего. _________________ Подпись
