Жорж
barsuk
ПВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
22.05.2008 15:31
Уважаемые коллеги! Основная причина детонации (не путать с калильным зажиганием), раннее зажигание (о соответстви и качестве бензина пока не говорим), но обеднение смеси, субективно приводит к такому же ощущению. Так что просмотреть приемный тракт на предмнт подсоса,- не лишне. Более же вероятным представляется глюк датчика детонации или(и) датчика верхней мертвой точки (они оба видны сверху и могут просто открутиться или проблема с папой-мамой). Проверьте...
ПАВ1
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
22.05.2008 15:59
Жорж писал(а): |
если рано переключить скорость с первой на вторую, или порезче нажать на газ на первой передаче, появляется жуткая детонация, звон поршней или что-то. но по моему это детонация. |
У меня есть такойже эффект,но считаю,что это не детонация,а какой-то резонанс двигателя или выхлопной системы ...
бомжара
avd
Жорж
Жорж
30.05.2008 13:51
решилось все банально и просто.
заправился на другой заправке 95 бензом.
кроме того что пропала детонация, появилась приемистость.
с приобретения лил 95, а тут решил 92. поэкономить бабки.
сменил заправку и алелуя.
MOROZ
DemonD
Чемеркес
Гость
Чемеркес
26.08.2009 10:28
Иногда при разгоне появляется детонация.Как правило,после очередной заправки.Особенно заметно при включённом кондее.Насколько я понимаю,у нас стоит датчик детонации(ни кто не подскажет,где этот датчик находится?),который регулирует угол зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель и качества топлива.Или регулирует только в определённых пределах?Спецы отзовитесь плиз.
Чемеркес
Гость
Чемеркес
27.08.2009 08:46
Чемеркес
Гость
testand
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
05.09.2009 23:09
testand писал(а): |
Одноклубники помогите уже начинает надоедать! Поменял бензонасос ( в отпуске накрылся), поменял свечи, поменял высоковольтные провода, помыл весь топливопровод, форсунки и все равно машина работает с перебоями (обороты на 800 а машина как задыхается). Подскажите что сделать, по форуму уже запутался, такое ощущение что надо машину менять, а не хочется!!! Поменять уже готов все лишь бы нормально работала, в автоцентрах Тюмень и Омск ничего хорошего не могут сказать. |
МАшину если нравиться менять наверно не надо.А вот так называемые техцентры послать куда подальше.Посмотрите кто там работает в массе своей? В основном ПТУшники.А строят из себя в вместе с мастерами спецами аж жуть.А вы все лохи. И рулить-то правильно не умеете!.Найдите в Гаражах нормального Дядю Васю. И сделает на совесть и возмет меньше . и за базар ответит. Плюс оборудован будет не хуже техцентра.А в твоем случае не видя и не слыша машины советоВ можно дать кучу. И дай бог если проц .50 тебе помогут. Поменяй запрвку. Замени воздушный фильтр.Свечи какие поставил ? ты ж не пишеш. Может говно на говно.А провода?Если ХОРС то точно не в плюс. А при газовке Джеки Чан загораеться? И т.д ит.п.
