grey69
grey69
Авто: Chery Tiggo 4x4
21.06.2014 22:57
Забыл сказать реакции на переключение выключателем аирбега пасажира реакции 0 на панели кроме пузатого дяди ничего не загорается хотя вроде как три буквы гореть должны
DIMV203H
maxpal1984
Авто: Chery Fora
maxpal1984
Авто: Chery Fora
26.10.2014 18:06
Всем доброго времени суток.Как только за окном стало подмерзать или после диагностики у меня появилась проблема с лампой подушек безопасности,когда я завожу авто утром она горит и не гаснет после того как я остановлюсь заглушу двигатель и опять заведу она гаснет. Что за проблема может быть подскажите если кто сталкивался?
m010482
alex666
alex666
Авто: Chery Fora
21.04.2015 21:39
Привет форумчане!!!
Вопрос: как на форе сделать САМО ДИАГНОСТИКУ и сброс ошибок SRS ? В инете инфы много, но на чери ничего не нарыл.После ремонта улитки прописались ошибки, надо их прочитать и сбросить. Есть elm327 но он на двигло.
В сервис ехать не охота, да и сам люблю "поковыряться" в машине.
m010482
alex666
alex666
Авто: Chery Fora
22.04.2015 19:30
m01482 читай внимательный "после ремонта улитки"
Ездил без неё около года в памяти сидит ошибка, снятие клеммы акума не помогает. Как делать само диагностику и сброс ошибок srs без спец преблуд?
Ernesto Gevara
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
16.01.2016 15:58
Вот и меня беременный мужик настиг после морозов. Сначала после шевеления разъёма под пассажирский сиденьем пропадал, сейчас горит на постояне. Музыка с руля гасится и сигнал работает. Если клемму скинуть наверное не поможет?
inko
Авто: Chery Eastar 2,0
inko
13.06.2016 18:09
Ёрик писал(а): |
Добрый день коллеги!
Недавно загорелся ''мужик с пузырём'', наверно шлейф на разбор?
Магнитола работает, клаксон тоже. Это только нитку подушки оторвало? или что-то другое смотреть?
А не снимая подрулевую спираль не прозвонить?
Блин когда то делал съёмник рулевого колеса, теперь не найду. Может у кого сохранились параметры оного? нарисуйте пожалуйста!
Спасибго! |
А если нитку подушки оторвало и замкнет на нитку сигнала, то при нажатии на сигнал она сработает?
Plushker
Авто: Chery Fora
Plushker
Авто: Chery Fora
31.03.2019 19:09
А где у Форы расположен блок SRS? Загорелись обе подушки, периодически пассажирская гаснет, надо глянуть проводку.
И подскажите, можно ли обычным ELM327 подцепиться к SRS, каким софтом?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
01.04.2019 06:10
Plushker писал(а): |
И подскажите, можно ли обычным ELM327 подцепиться к SRS, каким софтом? |
Как это? Как определили?
У вас каждая подушка выведена на отдельную лампочку? У меня их 4 штуки, и все выведены на одну лампочку.
А вообще была проблема один раз, загорался индикатор, проблема была в улитке - переломилась дорожка. После переделки и модернизации проблема ушла насовсем. Где блок - не интересовался, проблем нет - не лезу.
Только по CAN шине можно подцепиться, прогой Tiggo Diag. С переходником, или перепайкой ножек. Пошарь интернет, где то попадалось как сделать переходник.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Да, проверьте сперва выключатель подушки пассажира, может тоже плохой контакт. При выключении лампа горит постоянно.
LinkSer
Plushker
Авто: Chery Fora
