Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.    След. 17
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
rus31
Ссылка на сообщение 15.07.2016 04:14
Rekhard писал(а):
машина чудит дальше, помпа новая, термостат то же, закипела,
Симптомы, в лучшем случае пробитой прокладки под головкой, а в худшем - головке прошел кирдык. Пробуй, сразу видно будет.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 15.07.2016 06:35
Да не факт, это уж самые крайние симптомы... А так нужно исключить воздушную пробку в системе. Симптом пробитой прокладки "головы" - густой белый дым с запахом тосола из выхлопной. А если уровень масла в моторе в норме и дыма нет - то прокладка целА!
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 15.07.2016 12:36
Это тоже симптом пробитой прокладки.
А вот тут Вы не правы. Чаще, когда накрывается прокладка, ДВС просто закипает. Поэтому я сказал, что продувка все покажет.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 15.07.2016 13:58
есть моменты когда масло само собой куда то уплывает...я 1.5 месяца спокойна откотал, и тут нисчего закипела?) это не прокладка, это что то иное, пробки не может быть тк не пузырилась, а просто закипела до лампочки...мне тут намикнули что при замене помпы лепестки могли быть другого размера, и ГРМ не правильно выстовили, в итоге перегрев...вот курю, обдумываю где взять фазы работы клапанов, и как нормально выставить грм, у меня нету отметок....
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 16.07.2016 10:18
Снимать крышку ГРМ, и по инструкции в форовской ветке. Там написано, что метки после затяжки шестерен можно и самому нарисовать.
nops писал(а):
Смотри, на всех более или менее порядочних машинах, даже на наших русских, на распредвалах есть шпонки, которые вставляются в пазы шкивов. А у нашей фору нет ни шпонок, ни пазов для них. Если ослабить шкивы, то они будут спокойно вращаться.
Для чего это сделано.
Смотри, нигде на распредвалах нет меток, так же и на шкивах тоже их нет. Приспособами мы, так скажем, выставляем метки, т.е. как на заводе, получается идеал. После ослабляем шкивы, чтобы они крутились свободно. Получаем следующую картину: коленвал и распредвалы зафиксированы в идеальном положении. При свободно врашяющихся шкивах, мы без проблем натягиваем ремень. При натяжке ремня, шкивы должны будут врящаться, чтобы натажение было везде равномерным. После натяжки ремня смотри что получается. У нас идеальная натяжка ремня, так же идеальное взаиморасположение коленвала и распредвалов относительно друг друга. Теперь затягиваем шкивы и получаем идеальное взаиморасположение и натяжку ремня, прям как только что с завода)))))
Цитата от сюда http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=927981#927981
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 09.01.2017 06:33
OSMY писал(а):
Нет датчика уровня. Только температуры. Если красный загорится значит перегрев. Если зеленый то норма. При включении зажигания красный загорается и тухнет это самодигностика. При запуске на холостом если двигло не прогрет до нормы мозги обороты повышают пока не прогреется, потом снижают. Вот и все премудрости.
Премудрости-премудростями. У меня после замены ГРМ у Питерских официалов, после некоторого сна панели приборов, оба индикатора (зеленый и красный) загораются при включении зажигания и гаснут. Только для красного это норма, а вот для зеленого - нет. Всегда горел и сейчас как -то без него не уютно ) Эта зеленая лампочка как светоч чего то хорошего ) а вот ее отсутствие... Может все таки есть датчик от которого зависит наличие этого огонька на панели? Антифриза литр долил в бачок - ситуация не изменилась.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 09.01.2017 19:15
Как я понял из других сообщений, приборка из-за влажности глючить начала.
У меня приборка глючила из-за аккума убитого, но это явно не твой вариант.
Предположу либо глюк датчика температуры, либо окисление дорожек на плате приборки и замыкание (опять же из-за упомянутой влажности).
Неплохо бы и приборку раскрутить и спиртягой протереть плату.
Датчик можно выкрутить, опустить в емкость какую-нибудь и кипяточком залить из чайника - если красным засветится значит работает. ИМХО.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 19.05.2017 12:45
Подскажите, пожалуйста, по работе вентиляторов.
На заведенной машине вентиляторы не запускаются. Температура при этом не повышается, красная лампа не загорается, двигатель не кипит.
Стоит заглушить машину - через 2-3 секунды запускаются вентиляторы. Включаю зажигание - вентиляторы останавливаются. Снова выключаю зажигание - они опять запускаются.
Проблема проявляется в теплое время года. Зимой кажется такого не было.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 19.05.2017 13:08
Двигатель не перегревается, вентиляторы работают.
Я проблемы не вижу.
Приехали - надо охладить двигатель, вот и включаются вентиляторы.
А когда завели, мотор должен быть горячим - вот вентиляторы и выключились.
При движении потоком воздуха мотор будет частично охлаждаться.
Когда мотор сильно нагреется - вентиляторы включатся.
Если включили кондиционер, вентиляторы заработают при включенном двигателе.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.05.2017 14:38
kotd
У тебя всё работает как надо Yes
Когда мы глушим горячий двигатель, то ОЖ может закипеть ,потому что нет циркуляции, только самотёк. Вот и стартуют вентиляторы, которые охлаждают ОЖ в радиаторе и соответственно в двигателе.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 19.05.2017 16:35
В какой-то мере вы правы. Но стоит просто включить зажигание - вентиляторы выключаются. Только выключишь зажигание - снова включаются вентиляторы..
Ниразу такого не было на предыдущих машинах..
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.05.2017 08:00
Ну так БК думает, что ты хочешь запустить мотор и начнётся принудительная циркуляция, вот и стопорит вентиляторы.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.05.2017 10:11
Странно, что вентиляторы стартуют так быстро. ИМХО задержка должна быть побольше, около полуминуты.
Для проверки работоспособности надо дать поработать на холостом ходу, чтобы температура поднялась до 90 градусов, чтобы вентиляторы включились. Контроль через БК (ELM адаптер) крайне желателен. Можно для ускорения прикрыть радиатор тряпкой.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 22.05.2017 10:56
Да, как-то быстро стартуют.
У меня: заглушил машину, вышел, и где-то через минуту карлсоны начинают маслать, попыхтят немного и отрубаются. И работают так в тёплое время, особенно когда по пробкам покатаешься. Зимой такого не припомню, что в принципе логично - зимой итак холодно, дополнительно охлаждать не требуется.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 22.05.2017 16:02
Ну это может от температуры еще зависит?
У нас под 30 градусов уже на улице)
