Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.    След. 17
Alex_V
Авто: Chery Cross Eastar
Alex_V
Ссылка на сообщение 03.06.2016 12:58
Люди добрые, сделайте, плиз, фото креплений радиатора кондиционера.
Снизу то он просто стоит, а что и как сверху - понять не могу.
В сервисе чинили и мне кажется не закрутили должным образом. А как должно быть мне неизвестно.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 03.06.2016 13:23
Зайди на Relines, там есть и фото и артикул, я когда цену увидел, сразу самодельный один сделал т.к. потерял.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 03.06.2016 13:29
Сходил посмотрел. Ничем он сверху не крепится, ни к чему. Видимо трубки справа и слева и есть его основание, нижней частью вставленные в рамку на которой стоят оба радиатора. Закреплен только радиатор охлаждения и то не жестко, а через резиновые прокладки. Посмотрел картинку на релайнсе... Снизу может и такое крепление, а вот сверху у меня таких нет точно...
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 03.06.2016 18:22
он прикреплён к радиатору, и всё) он достоточно лёгкий что бы его фиксировать ещё как то жёстко
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 05.06.2016 18:26
Rekhard писал(а):
Блок управления есть, и такое вот чудо натворил прошлый хозяин
вообщем всё вот это было вырезано нафиг и сделано через реле на автопуск при включение зажигания на лето...
а кто мне скажет что вот это....потому что мы с электриком так и не поняли
поясню почему сделали на автопуске, потому что где то сидит ещё 1 блок управления, по проводам что идут по левой староне кузова, тк от блока управления вентиляторами провода идут то же в неизвестность...
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 26.06.2016 17:58
Вчера на трассе засвистел ремень. Остановися, открыл капот - антифриз хлещет на землю. Видимо ещё и закипел чутка.
Коллеги! Что могло лопнуть? Патрубок или ещё что? Где то под бачком расширителя.. Завтра эвакуатор, сервис.. К чему готовиться.?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 26.06.2016 18:48
под бочком идёт патрубок в двигатель, смотри внимательней, может у тебя прокладка на помпе приказала долго жить...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.06.2016 18:49
Konstantin.s писал(а):
К чему готовиться
"Вскрытие" покажет Izvini
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 26.06.2016 19:50
Поливало так, будь то это не прокладка, а дыра..
Батя предлагает самому посмотреть, все таки 30 км эвакуации - не дешево. Но я не представляю, какую подобную поломку можно исправить в поле..
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 26.06.2016 23:56
а у соседа попросить авто никак?)
в поле что бы узнать проблему, берёшь пару канистр воды с собой, герметик, желательно пару патрубков разных диаметров, заводишь, льёшь воду и смотришь где течёт, как вариант если 30 км трассы, можно попытаться доехать так, только с самого утра пока солнца особо не печёт, и в путь потиху
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 27.06.2016 12:14
Доехал, снял бочек. Патрубки целы. Дунул - потекло из под крышки ГРМ. Её не снимал... Походу блок или голова. В общем кирдык.. В поле не заваришь..
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 27.06.2016 16:58
Скорее всего перегрев и голову повело. Зачем эвакуатор? Что нет знакомых на машине? Можно и на галстуке притащить без проблем.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 27.06.2016 19:43
Помпа? Термостат?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 27.06.2016 20:03
Помпа? Термостат?
помпа скорее, если датчик перегрева был в порядке, и не загорелся, то думаю тупо помпа, она меняется вместе с грм если что так вдруг всем сообщаю каждые 40к пробега, у меня от туда же текло когда помпа умерла, не всё так может быть страшно, тяни в гараж и смело заказывай помпу)
вопрос вот какой, а давление масло не загоралась пока ты ехал??
у меня при перегреве малом начинает маслёнка мозг выносить, не знаю как у остольных
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 14.07.2016 19:10
машина чудит дальше, помпа новая, термостат то же, закипела, на улице +34 и парит...карлосоны работают на полную, подключены на прямую, кондей не включал, в системе антифриз...пробовать убрать термостат, или выдрать термостат и помыть радиатор Tiret'ом для чистки труб, где то читал что мужики так чистили радиатор, вымывает под чистую, но там надо покататься 100 км....как думаете?))
