OSMY
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
09.04.2016 10:05
Понижение уровня надо где-то менять. Посмотрев под капот становится понятно, что это можно сделать либо на радиаторе, а еще вернее на расширительном бачке. А есть ли там какая проводка на радиатор, а тем более на бачок? А датчики? Вот, нет ни датчиков ни проводки - нечем мерять.
kotd
kotd
09.04.2016 11:34
да, прочитал в книжке, красная лампочка срабатывает на повышение температура и на уровень жидкости...
но видимо, это все же не для российских машин..
OSMY
OSMY
10.04.2016 13:41
В том-то и весь фокус, если жижи будет существенно недостаточно начнет перегреваться и лампа засветится - я так понимаю.
A6-M5 ZERO
OSMY
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
26.04.2016 06:50
зелёный датчик я всё время думал это датчик фреона в кондее))) кстати, дай те номерок датчика температуры, и есть ли у нас датчик температуры в радиаторе? если да то где и то же номерок.
Поменял помпу с термостатом, как потеплело закипать начала машина, пришёл к выводу что и вентиляторы не врубаюются правильно...нада регулировать
rad717
Rekhard
Rekhard
26.04.2016 21:59
вопрос на засыпку, можно ли программировать вентиляторы, или как вывести на кнопку, у меня битая машина, в проводке фаршмак...может кто подскажет какие провода запитывать, с фото желательно, может кто делал, вентиляторы включаются только на перегреве авто 95 градусах, так тишина...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
27.04.2016 09:43
На скольки градусах не скажу, но они включаются даже при выключенном зажигании, летом в жару. Паркуешься. Выходишь из машины, закрываешь, а они бац и заработали. Остудили и выключились. О как... Первый раз когда услышал, испугался нипадецки!)))
Rekhard
Rekhard
27.04.2016 09:52
у меня в сигаре 1992 года была та же функция, не удивил, но факт остаётся фактом какого не хорошего, врубается 1 вентилятор, а на перегреве 2, и то когда уже на 95, а не 90, когда уже антифриз убегать начинает...
dis52
Alex-kupchino
Alex-kupchino
27.04.2016 18:19
А с чего взяли что на 90'с должен включаться вентилятор, рабочая температура инжекторных дв. 90'. Это на старых авто так было на воде,температура закипания антифриза выше 100 -ки. У меня включается на 96'С.
Rekhard
Rekhard
27.04.2016 19:23
dis52 писал(а): |
А блок управления вентиляторами есть? Он стоит между карлосонами вверху. |
да вроде есть, завтра гоню в гараж, рассмотрю повнимательней, и покажу что у меня там за ужас...
Rekhard
OSMY
OSMY
28.04.2016 21:36
Rekhard писал(а): |
Блок управления есть, и такое вот чудо натворил прошлый хозяин |
Мда, братан, нафига он вообще это понаделал.
Тут на форуме вроде электосхемы были в файлах для скачивания в автокадовском формате в теме Техническая литература. Скачай, открыть их можно DWG Wiver (так вроде прога зовется если память не подводит), там обозначения есть проводки по цвету правда английскими буквами, но разобраться не сложно. Посмотри какой куда должен идти, убери эту порнографию что у тебя сейчас на карлсонах, и подведи как должно. Глядишь все и нормализуется.
Если время завтра будет сфоткаю как у меня проводка подключена и выложу, мож поможет.
Еще в теме Электрика в районе 35-36 страницы выкладывали ссыль электосхемы в PDF, посмотри.
