dis52
Авто: Chery Cross Eastar
rus31
Iz_Lomovki
rus31
Iz_Lomovki
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Сергей Лапухин
27.02.2018 18:18
Привет всем ребятушки, сегодня приехал на смену, а у меня на пассажирском коврики тасол вытек из под торпеды, не знаю что делать ??? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой??? БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
28.02.2018 07:33
rus31
rus31
11.04.2018 12:14
rus31 писал(а): |
Короче, я пока в тупике |
Вопрос решился, давно уже, но всё катался и испытывал.
Т.к. на улице было холодно, то сколько бы я ни давал оборотов двигателя, хоть на месте, хоть на ходу, нагреть двигатель до включения вентиляторов не получалось.
Ну, думаю, ОЖ не выбрасывает и то хорошо, решил ездить и испытывать.
И вот, за окном весна, на улице тепло. И, о чудо, вентиляторы включились и потом выключились в штатном режиме. Т.е. всё работает как положено
Теперь о решении проблемы. А проблема, как оказалось была пустяшная. Вот всегда говорили, что любую проблему надо решать, начиная с простого. Я же, как "самый умный" полез.... пол двигателя перебрал.
На многих форумах пишут, что при таких симптомах в первую очередь надо посмотреть крышку расширительного бачка. И я, честно смотрел и не раз. Визуально всё нормально. А когда все мои попытки устранить выброс ОЖ закончились неудачей, я уже от безысходности решил заказать и поменять крышку расширительного бачка. Заказал как и указано в каталоге B11-1311120. Привезли, начал примерять, а она не подходит, резьба не соответствует. Постоял, репу почесал. И решил, что надо на мою старую крышку, поставить потроха от новой крышки. И вот только я начал снимать потроха со своей старой крышки, а все внутренности просто высыпались. Негодования моего не было предела и лексикон проходивших мимо, значительно обогатился нецензурной лексикой
Получается, что столько мучений из-за того что я не разобрал эту крышку, а просто ограничился визуальным осмотром. Сам себя ругаю, последними словами
Вот как-то так.
P.S. После всех моих мытарств вылезла другая проблема, но она для другой темы. Но т.к. не нашел для неё подходящей темы, то отпишусь во Флудилке.
Всем удачи
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
11.04.2018 19:11
rus31
То есть в системе не было нужного для нормальной работы СО давления и ОЖ закипал при более низкой температуре, чем это положено.
rus31
rus31
12.04.2018 09:47
Iz_Lomovki писал(а): |
rus31
То есть в системе не было нужного для нормальной работы СО давления и ОЖ закипал при более низкой температуре, чем это положено. |
Да, получается так. Нет давления, нет нормальнй циркуляции ОЖ. Закипает в блоке, а ОЖ в системе ещё не нагрелась до температуры включения вентиляторов. Хотя циркуляция ОЖ, как таковая, была. Видно было в расширенном бачке.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
27.07.2018 13:04
У меня в это лето такая фигня приключилась. Не помню, но видимо в антифриз долил тосола. ОЖ стала как будто там одна горчица была. В общем погнал на Крым. Через 250 км, на заправке Газпрома заметил, что после остановки вентиляторы работают неистово... В бачке пена желтая. Версия прогорения прокладки ГБЦ не подтвердилась. Вернулся в Москву при работающей печке и открытых окнах. На сервисе промыли систему всю. Залили новый антифриз. Вроде ьы все нормально. Но вот при продолжении путешествия на трассе М4 замигал красный индикатор ОЖ. Встал, остудился Потом поехал дальше, вроде ехал, без кондея. Потом ездил по Крыму включал выключал кондей при нагрузке (в гору) Вроде ничего. Вчера поехал по перевалам - два раза нагрелся до красного индикатора. Замена пробки не дала ничего. В сервисе сказали что радиатор забит. Вечером на просве фонарем - не критично. Хотя пять лет не мыли не продували/не промывали снаружи его. Не снимая, можно что то сделать?
Подключал диагностику. Нагревает до 96-97 градусов - карлсоны включаются, крутят на первой передаче минуты 3 остужают до 93 - замолкают. Потом опять нагрев до 97, стартуют 4 минуты - стоп. Вроде все норм. Но при нагрузке - перегреваемся. Кто что скажет?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
27.07.2018 16:11
Андрей Владимирович писал(а): |
Кто что скажет? |
Если заправляешь сразу помногу бензина, то есть вариант, что говнобензин.
Андрей Владимирович
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
27.07.2018 20:49
ну у меня была та же лабуда, поменял термостат, блок управления карлосанами, радиатор, мой был забит напрочь...катался сам, и по месту и на дальняк, всё гуд, сел отец, проехал 20 км закипятил тачку, втф???))
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
27.07.2018 20:54
Термостат? Вот и жена говорит - термостат! А она плохого не скажет!
