Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.    След. 17
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
kotd
Ссылка на сообщение 04.06.2017 21:37
Поменял сегодня радиатор, антифриз, расширительный бачок в сборе с крышкой.
Вроде все хорошо, не течет нигде, но сделал тестовую поездку на 10 км, дал жару, чтобы проверить. По трассе температура держалась 85-87. В городе 87 была. Уже подъезжая к дому - температура начала расти, пока загонял машину во двор, температура выросла до 94 градусов, и появился дым из под капота. Вентиляторы не работали на этой температуре.
Включились только при 97 градусах.
Если включить кондиционер, то температура опускается до 85-87 градусов.
А вот без кондера беда, что-то мне не нравится такой нагрев.
Также после того как заглушу машину, вентиляторы не включаются, как раньше.
Также, до замены радиатора ездил на воде неделю, пока ехал новый радиатор. И при этом температура до 90 градусов не доходила, вентиляторы включались после того как машину заглушу.
В чем может быть проблема? Или это нормальное поведение машины?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.06.2017 12:07
Это точно не нормально. Вентиляторы включились сразу на максимальную скорость? Вроде у нас их 2, смотря как они включаются, последовательно или параллельно.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.06.2017 14:04
Их точно 2 и включены они параллельно.
Схема: https://cloud.mail.ru/public/Apwa/LWn3t4ji2
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.06.2017 09:25
В принципе, температура кипения жидкости в замкнутом контуре выше 100 градусов. По поводу вентиляторов это явно проблема датчика. Может, налёт на нем образовался от воды? Я не считаю данные показатели включения вентиляторов критическими.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 09.06.2017 08:46
У нас вентиляторы как раз на 97' градусах и включаются.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 02.09.2017 20:29
dis52 писал(а):
У меня тоже отломлен. Предыдущий хозяин залепил холодной сваркой. Но, из под нее все равно течет. Радикально, думаю, тут только заплавить можно. Феном и паяльником. Буду летом пробовать..
Вот и я отломил, на пятом году жизни авто... А если заглушено, то никак не влияет на работу все системы или все-таки делать как положено?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.09.2017 10:00
я про две скорости, которые реализуются последовательным или параллельным включением вентиляторов.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 04.09.2017 13:49
Кто же скажет повлияет или нет.. ведь никто так не делал.
Я у себя восстановил с помощью соска бескамерной шины и герметика. https://www.drive2.ru/l/478775742319034937/
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 05.09.2017 09:04
Да уж, коллега. Раскурочил ты радиатор по варварски ))) Я так не рискну и наверное не буду. Из предыдущего твоего поста я подумал, что там заглушено у тебя, старым хозяином, наглухо. Ну и соответственно, попробовал это сделать у себя. Взял пластмассовый болт по диаметру чуть большим и ввинтил туда в отверстие. Проездил так три дня и даже в пробке стоял. Вроде ничего не произошло, хотя понимаю и *опой ощущаю жжение внутри, когда еду. Механизм то не тот ))) Буду приводить в выходные все в обратное состояние, но разбирать Твоим способом не буду Nalivai
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 05.09.2017 12:35
я отремонтировал как на видио https://www.youtube.com/watch?v=l4Aezl46dss&t=39s
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.09.2017 13:05
Ok Bravo Horosho Просто и надёжно!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 05.09.2017 13:22
Вот что то подобное и хочу замутить. Видео еще больше подтвердило правильность моих намерений! Horosho Nalivai
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 05.09.2017 13:59
Я уже год как езжу. све супер.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 24.10.2017 07:46
Кто менял термостат? Подскажите номер. Хочу у себя поменять. А то похоже заклинил в открытом положении Sad
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 27.10.2017 07:44
Ну, раз никто не знает, заказал 481H-1306020. Буду пробовать.
