Передние:
Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Задние:
Boge 27-332-0 (газомасляный) Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 машина на 3см ниже!(двухтрубный масляный «Premium»).
Но при установке задних стоек (без проставок и резинок от "классики), зад машины проседает и чтобы не париться, я поставил Boge 27-332-0, т.к вылет штока и длина заднего амортизатора такая же как и оригинал.
Для тех кому в лом почитать тему с начала, то:
BOGE
ПЕРЁД: 32-A70-0
ЗАД: 27-332-0
Без всяких переделок,размеры как родные
Так же нужны комплекты пыльников (зад) - Febi 14960 (2 комплекта)
А вообще, читаем это
Номерок ключика для откручивания хитрой гаечки передней стойки: ATC-2265
Ключик для откручивания хитрой гаечки передней стойки можно изготовить из пальца от шатуна 08 движка (внутренний диаметр 15, наружный 22). Толщина и высота усиков около 5 мм. На обратной стороне срезы под ключ 19.
Вот езжу наблюдаю какие еще симптомы проявляются. В общем заметил еще то ли люфт в руле, то ли даже не знаю как это назвать. В общем когда крутишь руль на заглушенной машине, то колеса реагируют не сразу, а наверное как прокрутишь сантиметров четыре-пять. НО люфт я так понимаю, это когда руль это расстояние болтается т.е. четыре-пять сантиметров болтается. А у меня он проходит это расстояние с нарастающим усилием и колеса начинают вращаться после прохода этого расстояния т.е. такое ощущение, как будто что то мягкое сжимается, что ли. У знакомого проверил на Nexia, так колеса начинают вращаться при малейшем повороте руля. И еще на скорости я могу вращать рулем туда-сюда эти четыре-пять сантиметров без изменения траектории.
Вот, блин, как то так. Заезжал уже и на СТО, проверили ходовую, сказали все хорошо. Говорю может в рейке что то? Покрутил руль говорит все хорошо, катайся.
Всем привет!
Просели задние пружины, плюс подкинул газовый баллон и чувствую, что надо машинку приподнять.
Рисуются два варианта:
поменять пружины, но не знаю какие лучше и сколько денег.
поставить проставки, но не знаю как эффективно это будет.
...можно еще, конечно приколхозить передние пружины из Таврии, но хотелось бы услышать тех, кто решал эту проблему.
Парни, подскажите, поменяли стойки на сто. Шатаются крутятся сверху род капотом не знаю как называются, тарелки наверное, что ставится сверху на опорник. Что притягивается гайкой. Так и должно крутиться? Не жёстко. Раньше вроде не шатались.
Ребят всем доброго врмени суток , такой вопрос какого качество запчастей подвески именнно оригинала chery а то уж больно ценник вкусный)) конкретно интересует опоры аммортов -187р, шаровые опоры -133р) сколько они ходят и какого качество их изготовления
Как стоят так и ходят . То есть мало. Лучше брать заменители с Гольфа.
просто цена оч заманчива)))) swag,hp,jp,meyle - говно , не думаю что чери оригинал хуже чем они , а вот к moog,boge, lemferder уже отношение чуть изменилось ибо шаровая moog левая проезала всего 25тыс , правый задний салентблок LF тоже почти скончался за это же время все ост в порядке , но вот все ровно зч которая стоит в 5 раз дороже оригинала чери ходит вот столько ((( просто интересен именно конкретный отзыв например там сколько ходят тыс примерно
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста амортизаторы до 900 гривен, чтобы хорошие были и ставились без переделок. И еще прошу посоветовать опорный подшипник, какой фирмы ставить?
Други, решил написать вот по какому поводу. За последний год трижды менял опоры стоек. Езжу умерено, дороги приемлемой паршивости. Первые поменял и они проходили месяцев 8-9, следующие выдывило уже через месяц. Менять не стал, вырезал из толстой резины два блина с дыркой по середине и заказал новые. Сегодня поменял..... Опустил машину на колеса и о ужас..... они уже выдавлены. Верхнее крепление примерно на 1-1,5 см. вылезло наверх. Первые бали Лемфордер, потом купил Феби, а эти Монро. Жесть. Это качество такое или они должны быть не только размеру, но и по весу авто подходить? Мудрецы, пошлите меня в правильном направлении если знаете (остальные места посыла не предлагать))).
"Lemforder долго не отслужит если например вместо 10239 01 вы поставите 10240 01, который тоже замечательно становится на амулета"
"После долгих поисков опорных подшипников для передних стоек, остановил свой выбор на Lemforder -10239 01, аналог BOGE 87-288-А, Febi 07559 (Внутренний диаметр 14 мм, Внешний диаметр 132 мм) опоры выше родных, передок поднялся на 1,5см (мерил до установки и после) опоры прошли 15000 и до сих пор как новые. это опоры аналог родной с внешним диаметром 132мм."
У меня Lemforder 10239 01 ходят уже 60 000 км.
Проверяй диаметры.
читал долго..записывал номера..но в итоге так и непонял...вообщем нужно поменять задние стойки---времени на разбор потом поиск нет..пжл напишите номер чего купить чтоб и машинка непросела и нежестко было..цена неважна-главное качество...и совсем запутался чнм стойка отличается от амортизатора..вообщем нужно все что касается замены амортизаторов---желательно сразу всборе чтоб открутил-поменял и поехал
Сам ставил и добавлял туда артикул боге масляные. номер 27-215-0 Если б менял сейчас поставил бы газ или газ-масло. Хотя с учетом роста цен... Масло дешевле. Зад массивный, нужно что то пожестче. Но под пружину купите проставку передних стоек с жигулей. Обычную (есть более высокая). Родную резинку в помойку.
