Зимний запуск!
На страницу 1 Пред.    След. 38
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.02.2017 12:52
Татьяна Марченко писал(а):
Свечи оказались залиты
Сдается мне , что люди (причем не один...), в мороз когда машина сразу не заводится, жмут педальку газа......не правильно это.
Serchio
Авто: Chery Indis AMT, Chery Tiggo2 AT
Serchio
Ссылка на сообщение 10.02.2017 16:55
Вобщем замена свечей проблему решила. Причем свечи были новые (менялись в январе), но у одной изолятор уже покрылся ржавчиной и трещинами, а у второй уже подходил к такому состоянию. Поставил Denso -пока полет нормальный. До замены свечей были такие ошибки (скрин 1), после замены и сброса одна все равно осталась (скрин 2). Может кто знает что это?
Кстати в 3 цилиндре и была пробитая свеча
Добавлено спустя 57 минут 8 секунд:
А изначально не заводилась, не знаю, мороз наверное виноват на улице и в голове...
Машинка ездит, всё хорошо. Удачи на дорогах!
Самое главное выяснить эту причину. Свечи залились это уже вторично. У себя я грешу все же на пробитые свечи
Ошибки до замены свечей
Ошибка после замены
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.02.2017 18:51
Поздравляю! Обошлось малой кровью.
По ошибке посмотри вот здесь http://shacman74.ru/docs/1/17.pdf и вот здесь http://xn--74-1lc6as.xn--p1ai/veychay-evro4-tablica-neispravnoste
Расшифровка разная, чему верить - не понятно. Может попробовать сбросить клеммы и потом еще раз сбросить ошибку?
Serchio
Serchio
Ссылка на сообщение 11.02.2017 17:27
Понятно что что-то с оборотами связано, но вполне возможно что у Chery другая раскодировка. У кимы тоже периодически вылезает ошибка, которая расшифровывается как "Неисправность датчика положения педали сцепления"
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сброс клемм ни к чему не приводит. Она висит и есть не просит. Чек не горит
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2017 02:55
Датчик сцепления отрегулировать надобно. Тоже было.
aaepifan
Авто: Chery indiS
aaepifan
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2017 07:58
Народ, простой вопрос: А какие на Индисе свечи - на 16 или на 21?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.02.2017 08:20
Ключ на 16
aaepifan
Авто: Chery indiS
aaepifan
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2017 08:50
Demon6 писал(а):
Ключ на 16
Спасибо, Дима.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.02.2017 08:06
aaepifan
причем ключ надо очень длинный - я брал 500 мм.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.02.2017 08:58
У меня еще длиннее, но по-моему 300 мм будет достаточно.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.02.2017 09:02
Demon6
покупал 350 - не хватило.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.02.2017 09:14
Понятно, значит так показалось, буду иметь в виду.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 13.02.2017 09:53
380 подходит, брал самый дешевый без собственной ручки, вставляется любой рычаг типа отвертки и т.д
aaepifan
Авто: Chery indiS
aaepifan
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.02.2017 22:01
Народ, а подскажите еще, снял наконечник со свечи, а там его самый низ резиновый, как раз часть резиновая которая надевается на головку свечи, порвалась. Сам наконечник потом оделся, но чо там внизу теперь непонятно.
Я как-то застремался остальные наконечники снимать, раз первый порвался.
Понятно, что лучше это делать на теплом двигателе, но он у меня холодный, сейчас мороз, я поэтому и хочу свечи менять, что они засрались при запуске на морозе, завести не могу.
Чо делать-то? Капец, на наконечник я попал и на эвакуатор на СТО?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.02.2017 08:10
Лучше всего, конечно, отогреть двигатель перед снятием. У меня и на горячем двигателе первый раз очень плохо снимались - к свечам прикипели сильно. Наконечник, который порвался лучше заменить.
Номера проводов вот здесь можно посмотреть http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/provoda-zazhiganiya-chery-indis- ... или комплект TESLA T337B.
Думаю, что комплект проводов обойдется не дороже эвакуатора.
